Чайник: Видеонаблюдение ~150 камер на 4-х зданиях.
Eferalgan
Сообщение Eferalgan » 29 май 2013, 21:29
Да, да. Начальство ставит такие задачи людям, которые этим не занимаются.
Потому что так дешевле чем нанимать специалистов с опытом. Хотя, я понимаю, что может получиться дороже)
Итак, ТЗ:
4 здания, на каждом около 35 камер. Каждое здание не зависит от других.
Но потом связать это все добро надо будет воедино. Или просто к интернету подключить, чтоб доступно было все с 1 места.
На чем все это лучше делать? Есть видеорегистраторы, который до 40 камер поддерживают? Если есть, то какие? Или делать все на серверах? Какое ПО использовать?
Re: Чайник: Видеонаблюдение ~150 камер на 4-х зданиях.
Сообщение GenaSPB » 29 май 2013, 21:57
Бросьте это дело, эта задача для специалистов.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 29 май 2013, 21:58
Надо сказать начальству - не получиться без спецов.
Сообщение Sergiodemaster » 29 май 2013, 22:15
Ну или писать ПСЖ, после того как саморучно смонтированная хрень будет работать не пойми как
Сообщение ALEX_SE » 30 май 2013, 06:41
Слишком большой объект что бы на нем тренироваться.
Хотите принять участие - начните с формирования ТЗ. В любом случае специалист задаст вопрос что хотим видеть.
Вот и озадачтесь.. Определите желаемые зоны наблюдения, примерную расстановку камер, для каждого места учитывайте требуемый уровень детализации, освещенность, что хотим видеть, условия эксплуатации (холод, пыль, влага) и т.п. По передачи - здания как далеко находятся друг от друга? Имеется ли возможность бросить оптику или есть свободные волокна? Требования к записи - глубина архива, частота кадров, дублирование записи? Может нужны какие-то специфические детали (контроль кассовых операций, распознавание лиц, поиск движения в выделенной зоне, интеграция с сигнализацией, контролем доступа, распознавание номеров и т.п.). Если из всего вышегнаписанного Вы ничего не поняли личше и не начинать. Правильнее будет изти к специалисту сразу.
И уточните сразу бюджет. Может там такой что и браться не стоит.
Eferalgan
Сообщение Eferalgan » 30 май 2013, 09:44
ALEX_SE писал(а):Слишком большой объект что бы на нем тренироваться.
Ну, пока вопрос не про расстановку. Зданий еще и не видел. Думал начать с выбора головного устройства.
Оптику бросить не проблема.
Глубина архива - неделя. Может быть больше, может быть чуть меньше. Частота - 16-24. Гдето так.
Дублирование - не важно....
Ничего такого не надо.
Чтоб было более понятно, то здания - корпуса университета. Им сверху спустили приказ сделать видеонаблюдение. Заниматься не хотят. Попросили нас. Так как уже работаем с ними по интернету. В общем, заказчик сам не знает что ему надо. Сделаем глубину архива месяц - хорошо. Неделя - тоже хорошо. И так во всем. Как сделаем - так и будет.
Если из всего вышенаписанного Вы ничего не поняли личше и не начинать. Правильнее будет изти к специалисту сразу.
Все предельно ясно) Видеонаблюдение как-то давно уже приходилось делать. 12 камер всего. Там все просто. Дешевый видеорегистратор на 16 каналов и все. А вот как сделать на 30-40 чтоб получилось целостная система? Да еще и связать 4 здания. Вот об этом вопрос.
Бюджет: Для начальства - подешевле. Для меня - чтоб сделать и забыть, в разумных пределах. Таким образом, бюджет - лучшее соотношение цена-надежность.
Сообщение ALEX_SE » 30 май 2013, 09:52
Что есть головное устройство? Странный Вы. Его выбор вообще-то от много чего зависит. Тип и число камер, глубина архива, работа детекторов и т.п.
Вообще не вижу вопроса. Ну поставьте 4 регистратора - получите свои 64 камеры. Регистраторы объедините локалкой. Туда по подключите клиентские рабочие места с CMS. И смотрите как хотите.
Примерно тот же принцип с сетевыми камерами. Там правда нет необходимости ставить регистраторы в корпусах.
Сообщение Sergiodemaster » 30 май 2013, 09:54
Eferalgan писал(а): Все предельно ясно) Видеонаблюдение как-то давно уже приходилось делать. 12 камер всего. Там все просто. Дешевый видеорегистратор на 16 каналов и все. А вот как сделать на 30-40 чтоб получилось целостная система? Да еще и связать 4 здания. Вот об этом вопрос.
самый простой вариант - рассовать регистраторов, связать их по локалке. Вывести локалку в места, где будут сидеть операторы, поставить им ПК с CMS и усе :)
Eferalgan
Сообщение Eferalgan » 30 май 2013, 09:56
А еще варианты есть?
На сервере хуже собрать с платами видеозахвата? Или лучше?
И еще. CMS где взять? Есть готовые или самому писать надо?
Сообщение Sergiodemaster » 30 май 2013, 10:05
Eferalgan писал(а):А еще варианты есть?
:D CMS идут в комплекте с регистраторами, у каждого производителя своя CMS.
на серверах оно, конечно, лучше, но дороже.
Сообщение ALEX_SE » 30 май 2013, 10:10
От задачи смотрите!
Плюсы сервера - расширябельность, гибкость и универсальность.
Возможность поставить столько плат сколько нужно в данном месте, возможность использовать разные платы с разной скоростью записи а следовательно и ценой, возможность подключить сетевые камеры для записи и анализа, возможность при необходимости использовать всякие умные детекторы и умный поиск, возможность интеграции с СКУД и ОПС, возможность подключения большого числа дисков с использованием избыточности - хоть полсотни без использования врешних полок...
Ну а железные регистраторы подешевше, не так требовательны к окружающим условиям, немного понадежнее в работе из-за отсутствия проблем с драйверами, вирусней и лишним софтом... Из минусов - практически отсутствуют или весьма слабы все вышеперечисленные вещи.
Сообщение GenaSPB » 30 май 2013, 22:09
Eferalgan писал(а): На сервере хуже собрать с платами видеозахвата? Или лучше?
Замучаетесь к нему кабеля тащить от 125 камер. И если ляжет сервер усе нет системы целиком. Кроме того учтите квалификацию тех кто будет сидеть за мониторами. Некоторым лучше пульт от телевизора в руки не давать.
