Axis P3304 и люминисцентные лампы.
Господа, прошу совета.
Камеры смонтированы в потолке типа Armstrong, в который также врезаны люминисцентные светильники.
Есть какая то возможность избавиться от шума, который вносят светильники? Выглядит все это как мерцание темных полос (явно от светильников)
Re: Axis P3304 и люминисцентные лампы.
Они у вас не от светильников случайно запитаны? Частоту в настройках камеры поставьте 50 Гц. И картинку не плохо предоставить.
Запитаны по PoE и, похоже, действительно в этом проблема. Т.к. кабель тянется по потолку вблизи от этих светильников. Где длина линии поменьше, там такого не наблюдается.
На принтскрине картинки проблемы вообще не видно, только на видео.
Видео покажите. Вобще странно наводка на IP. Похоже именно в качестве питания проблема, попробуйте воткнуть ПоЕ свитч в розетку на другой фазе, вот только  не скажу в данном случае как будет лучше в ту же фазу или нет. Для аналога надо было бы в ту же фазу что и светильники. Для чистоты эксперимента можно даже от UPS выключенного из сети запитать свитч.
http://files.mail.ru/DC4472D4036944DDACA0270137BC518D
Не на самом высоком разрешении, но смысл должен быть понятен.
Никогда не встречал наводок на IP-камерах, думаю это всё-таки рассинхронизация мерцания освещения и затвора в камере. Нужно в настройках камеры искать и настраивать.
У меня одного не открывается видео?
У меня скачалось, запустилось ...
1. Мериться с этим!
2. Ставить светодиодное освещение или лампы накаливания.
3. Запитать разные группы светильников от разных фаз.
Интересный эффект наблюдается когда камера смотрит на автомобиль с "ангельскими глазками" светодиодной порсветкой ( частности БМВ Х5 ) - на изображении работает как стробоскопы.
Читал про это. Что руками частоту затвора ставят, но в своей камере не нашел.Рустам писал(а):Нужно в настройках камеры искать и настраивать.
Господа, извините. Настройка в камере есть, не сразу заметил Setup-Video&audio-Camera settings-Exposure Settings-Exposure control-50Hz
Все ОК.
						Все ОК.
Ну вот.. и мериться не пришлось...
