Посоветуйте пожалуйста поворотную камеру с большим зумом
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста камеру:
Нужна поворотная камера с как можно большим радиусом действия (зумом), в уличном исполнении для обзора толпы людей.
Предполагается что висеть будет в 20-30м от земли (для большего обзора) и работать в утро,день,вечер, было бы неплохо чтоб могла при этом быстро позиционироватся и иметь большие углы обзора (180 по горизантали и 90 по вертикали), бюджет до 100т. рублей (в оптимале 60т.)
Из того что насмотрел в интернете понравилась SCP-3430H (https://www.samsung-security.com/produc ... 3430H.aspx), но она аналоговая - а я так понял что мне больше подойдет IP?(такак как IP вроде более качественное изображение даст при нормальной видимости?) к томуже для IP достаточно будет мощного компьютера? а аналогу понадобится плата или регистратор..
К сожалению плохо понимаю что именно значат параметры, если не сложно обьясните что можно будет увидеть на (вашей) камере
(например что человек в руках держит телефон\дробовик)с расстояния 50м\200м, в ясную погоду\пасмурную.
Спасибо за внимание.
Re: Посоветуйте пожалуйста поворотную камеру с большим зумом
С высоты в 20-30 метров в радиусе 20-30 метров разглядеть вы сможете разве что лысины.
Странно, вот в эта http://www.youtube.com/watch?v=DNrJli5k ... r_embedded вроде весма неплохо кажет и это при 20х, а SCP-3430H при 43х наверно еще и лучьше будет? хоть и аналог..
На видео камера смотрит на сотни метров. Выгляните в окно вниз с 9 этажа.
По ссылке видео с Full HD камеры (на "шестерёнке" выбрать 1080p), с аналоговой будет изображение много хуже по информативности.
Если взять камеру DS-2DF1-583 (Full HD, x20, 100т.р.), то на максимальном зуме можно будет например понять какого цвета мобильник в руках человека или сколько он показывает пальцев на руке с дальности до 200 метров. В пасмурную погоду днём будет удовлетворительное изображение.
спасибо за ответы, вот еще непонятность:
В чем разница между SD6582A-HN (та что на видео, http://armovision.ru/item/?num=2010#tab_desc) и той что вы предложили? (DS-2DF1-583, http://osbez-cctv.ru/DS-2DF1-583.html) они вроде обе
Full HD, x20, 2-х мегапиксельные.... но разница в 40т р. причем та что дешевле вроде меньше требует света.
Основное отличие в скорости вращения 400 против 540
Ну ещё камера Дахуа не русифицирована и не продаётся у основных наших поставщиков ...
Хотя разница в цене явно перевешивает эти аргументы.
Ну тоесть впринципе возможно с высоты 20-30м накрыть площадь в 200м квадратных в хорошем качестве (цвет мобилки достаточно) при хорошей видимости, только камера должна быть обязательно IP, не меньше 2-х мегапиксельной, и не менще 20х кратной - остальные параметры особой роли не играют, я правильно все понял? И если кто знает, в СПБ есть фирмы где можно потестить камеры? или такого впринципе не бывает? (ну вдруг есть))
Что вы в принципе хотите потестить? Попробовал смоделировать в программе, что будет видеть камера с высоты в 20-30 метров в радиусе 20-30. Не дала так наклонить камеру.
Потестить что либо отвечающее условиям, конкретные иодели не интересуют (я их лишь для примера привел) если вы в какойлибо фирме по продаже камер работаете, то скиньте ссылку я выберу из вашего ассортимента. А по поводу наклона.. они вроде все около 180 градусов по вертикали - мне достаточно и 90 так как в верх не интересует, а разместить ее ведь можно повсякому...
3370 если хотите покажу картинки по заданным параметрам. Есть их у меня...
