Видекамера для фиксации ГРЗ (гос. номеров) а/м
kycua
вопрос по уличным камерам
Сообщение kycua » 11 апр 2012, 09:39
добрый день!
подскажите для уличного видеонаблюдения какие лучше выбирать камеры - изначально улично исполнения, либо отдельно кожух (термо) и модульную камеру? какие у второго варианта плюсы, кроме защиты от обледенения? степень защиты вроде одинаковая.
спасибо!
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2012, 09:57
Если хотите качественную картинку, то все надо собирать отдельно. Если принес и поставил, то модульки.
kycua
Сообщение kycua » 11 апр 2012, 12:56
GenaSPB писал(а):Если хотите качественную картинку, то все надо собирать отдельно. Если принес и поставил, то модульки.
под модульками в случае принес и поставил, вы понимаете готовые камеры уличного исполнения, да?
и если говорить только в рамках вопроса приспособленности для установки на улице, то оба варианта примерно одинаковы?
Interprof
Re: вопрос по уличным камерам
Сообщение Interprof » 13 апр 2012, 16:50
kycua писал(а):добрый день!
спасибо!
В зависимости от поставленных задач. Если просто для общего наблюдения, без нужды читать номера автомобилей в темное время и прочего - вполне подойдут уже готовые уличные камеры с Ик подсветкой, среднего разрешения и режимом день/ночь... Главное с матрицей Сони постарайтесь брать, чуть дороже, но оно того стоит.
А если задача заключается в высокой четкости наблюдения за деталями объектов, независимо от время суток и погодных условий - то тогда лучше собрать камеру. Хороший кожух, мощная камера (Everfocus, Pelco, Panasonic и т.д.) корпусная, вариофакальная оптика хорошая с АРД... Правда такие камеры в приличные суммы выливаются и громоздкие довольно... Хотя сейчас на рынке продукции появились и уже готовые решения, с приличной начинкой, с вариообъктивами, с АРД, высокой чувствительностью + мощной подсветкой и даже с OSD меню... Есть в Мск такая контора, Safcon... Так вот у них такие камеры с разрешением 600 линий, матрицей Сони и чипом Effio стоят менее 7-ми тысяч рублей... Не раз пользовал их продукцию и качеством доволен вполне...
XAH
Сообщение XAH » 14 апр 2012, 06:31
Вопрос в продолжение темы: укажите пожалуйста характеристики камеры для следующей задачи На улице считывать номера автомобилей с расстояния 30 метров, днем и ночью. Камера направлена в одно место на узкий въезд. Обзор терртирории осуществляется другими камерами. ( если не трудно - то с примерами и ссылками)
lemosh
Сообщение lemosh » 14 апр 2012, 16:30
XAH писал(а):Вопрос в продолжение темы: укажите пожалуйста характеристики камеры для следующей задачи На улице считывать номера автомобилей с расстояния 30 метров, днем и ночью. Камера направлена в одно место на узкий въезд. Обзор терртирории осуществляется другими камерами. ( если не трудно - то с примерами и ссылками)
камера VN70-LP.
Описание:
Vision VN70LP - наружная видеокамера спецально созданная для распознавания автомобильных номеров. Распознает номера при любом освещении и погоде. 100 процентная эффективность. Внимание - не предназначена для обзора площади (только для номеров_ - рекомендуется дополнять обзорной камерой.
http://www.youtube.com/watch?v=5pmH7VieV2k
Vision VN70LP - наружная видеокамера для распознавания автомобильных номеров. Матрица камеры VN70LP 1/3" Sony Ex-view HAD, разрешение 600 ТВЛ, светочувствительность 0 Люкс при включенной ИК подсветке, фиксированный объектив 16/35 мм, дальность ИК-подсветки 10м/35м, BLC, питание 24V/180мА, температура -30...+50°C, уровень всепогодной защиты IP67, размеры 90х162 мм, вес видеокамеры VN70LP 2,75 кг.
Матрица: 1/3" Sony Ex-view HAD
Разрешение: 600 ТВЛ
Фокус: 16/35 мм
Светочувствительность: 0 (IR on) Люкс
Видеосигнал: 1 В, 75 Ом
Питание: DC 24В / AC 24В
Потребление: 180 мА
Вес: 2,75 кг.
Рабочая температура: от -30° до +50°С
ИК подсветка: Да
Габаритные размеры: 90х162 мм
Дальность ИК подсветки: 10/35 м
BLC: Да
Сам не устанавливал, но знакомые советуют...
XAH
Сообщение XAH » 15 апр 2012, 10:25
Спасибо lemosh
камера именно то, что мне нужно, теперь осталось только ее найти, из яндекса все ссылки ведут на Украину.... :(
буду искать, должно и в России быть
kycua
Сообщение kycua » 16 апр 2012, 09:34
Спасибо всем за ответы, суть, в принципе ясна.
Sevan
Распознование автомобильных номеров в темноте
Сообщение Sevan » 28 июн 2012, 18:04
Всем доброго дня!
Может уже задавали такой вопрос, но по поиску не нашел.
Проблема в следующем: стоит камера iTech PRO EX1 Profi/2.8-12ICR у неё вроде как есть все необходимое автодиафрагма, компенсация встречной засветки, АРУ, но в темноте автомобильные номера как сплошное белое яркое пятно когда включены фары и подсветка номера соответственно(если фары выключить, то номер можно различить, хотя тоже с трудом), днем номера видит отлично, может надо какие конкретные параметры выставить в OSD меню.
Подскажите пожалуйста у кого есть такой опыт, вроде как все требуемые параметры у камеры для этого есть.
Думаю еще попробовать поменять угол, под которым смотрит камера. Сейчас она стоит на высоте порядка 6м и смотрит под углом около 45 градусов
Сообщение ALEX_SE » 28 июн 2012, 18:09
Я бы попросил погонять камеру с WDR и глянул результат...
seva1969
Сообщение seva1969 » 28 июн 2012, 21:43
Это парковка, въезд или автодорога с каким-то скоростным режимом? Возможно, придется отключать встроенную ик-подсветку и применять небольшой внешний ик-осветитель. Только его нужно будет примерно на полметра отнести в сторону.
Сообщение Рустам » 29 июн 2012, 06:07
Попробуй частично залепливать светодиоды подсветки и смотреть что получится - номер должен стать не таким ярким, только надо что бы что бы то, чем закрываешь диоды, обратно в камеру не отсвечивало.
