IP на удаленных объектах
Добрый день! Интересует вопрос организации сервера видеонаблюдения на удаленных объектах, удаленность не позволяет организовать прямой доступ к сети по wi fi.
Есть сервер на базе win 2008 с поднятым впн.
Какое ПО лучше использовать (и можно ли вообще) для того, чтоб писать все камеры на сервер, просматривать по web.
Re: IP на удаленных объектах
IP камер с разрешением HD поток может достигать 1,5 мегабита, умножите на количество и получите требуемый пропускной канал со стороны сервера!
hd(1,3Мпикс) - 1,5 Мбит
fullhd(2Мпикс) - 5Мбит
А какая связь ПО, сервака с впн и вайфаем то?
ключевое слово "сервер" вот и связь...
Я вот для интереса включил камеру на работе, порты открыл. Из дома попробую запустить на DVR. И получится, что на один внешний IP можно повесить только одну камеру. Вот если использовать VPN. можно включить несколько камер, но нужна пропускная способность!
Завтра отпишусь!
Завтра отпишусь!
Собственно программа videonet обещает все эти возможности, интересует так ли это ? Есть ли альтернатива ?
Связь ви фи и сервак отметаем ) Читаем, этого нет. Впн открыт на всех удаленных точках (керио).
почему только одну???
проброс портов?
С чего вдруг? Каждой камере прописываем следующий порт и так далее...rss53 писал(а):Я вот для интереса включил камеру на работе, порты открыл. Из дома попробую запустить на DVR. И получится, что на один внешний IP можно повесить только одну камеру.
Собственно с VPN любая прога имеющая удаленных клиентов будет работать. Да и без VPN но со статичным белым IP со стороны сервера тоже не проблема.FoxLike писал(а):Собственно программа videonet обещает все эти возможности
Статичный ip у сервка есть соответственно, порты открыть не проблема. Хорошо, подскажите какой софт можно юзать ?
Зависит от камер которые установлены. Посмотрите у Trassir в перечне поддерживаемых.
Работает на ура!rss53 писал(а): Завтра отпишусь!
