Как подключить камеру WAT-300DH3 к телевизору или к компу?
DROND
Сообщение DROND » 21 июн 2013, 12:31
Есть камера WAT-300DH3, у нее питание и сигнал идут по одному кабелю.
Только камера, без стандартных блоков
Формат: CCIR
Чувствительный элемент: CCD 1/3"
Общее количество пикселей: 795 (Г) x 596 (В)
Размер ячейки: 8,6 мкм (Г) x 8,3 мкм (В)
Синхронизация: внутренняя
Система сканирования: 2:1 чересстрочная
Видеовыход: композитный сигнал с размахом 1 В, 75 Ом (BNC)
Разрешение камеры: более 570 ТВЛ
Чувствительность: 0,05 лк (АРУ вкл., F2,0)
Отношение сигнал/шум: 50 дБ
АРУ: 5-28 дБ
Гамма-коррекция: 0,45
Напряжение питания: +12 В
Потребляемый ток: 170 мА
Габаритные размеры: 75x71x70 мм
Температура хранения: -30 °С ~ +70 °С
Рабочая температура: -10 °С ~ +40 °С
Вес камеры наружного наблюдения: 200 г
Какое дополнительное устройство нужно спаять или купить? чтобы просматривать ее на TV и на компе.
Re: Как подключить камеру WAT-300DH3 к телевизору или к комп
Сообщение Рустам » 21 июн 2013, 12:40
Блок питания на 12В купить. Выход камеры цеплять на вход для видеомагнитофона на телевизоре.
DROND
Сообщение DROND » 21 июн 2013, 12:56
Рустам писал(а):Блок питания на 12В купить. Выход камеры цеплять на вход для видеомагнитофона на телевизоре.
Надо наверное какую нить развязку по питанию и сигналу перед тем как воткнуть в ТВ ?
Сообщение Рустам » 21 июн 2013, 13:14
Не нужно, минус питания и оплётка коаксиала видео будут на одной жиле сидеть.
Olestas
Сообщение Olestas » 25 июн 2013, 09:47
http://www.controlelectronic.com/watec_ ... _specs.pdf
Хмм, там какой то еще блок странный был...
