помогите подобрать проц для IP-сервера.
Всем привет, система из 12 камер 1.3MP. В загашнике есть проц Pentium G2120 вопрос - потянет ли он такую систему? или всетаки ставить надо i3+? по данному калькулятору http://support.nuuo.com/calculator/index.html самый простой i3 в системе из 12 камер 1.3МП будет загружен на 60%...посещает мысль что и g2120 неплохо справиться судя по тестам и обзорам его и i3.
Re: помогите подобрать проц для IP-сервера.
Если в загашнике только процессор, то я бы не запаривался, а собрал машинку помощнее , поскольку вам не только писать и отображать видео надо, но еще воспроизводить, а иногда еще и конвертировать. А вдруг еще пару камер довесить соберетесь?
kostyanessi
потянет. И оперативки 4гига минимум. Хотя, хз, чего ещё за камеры
Если IP-камеры только записывать в архив ("слепой" сервер), то к процессору вообще никаких требований, любой справиться. Если записывать по детектору движения программному, то уже нужен процессор для работы детектора. Если камеры отображать на экран, то по рекомендациям производителя смотреть требования к процессору. Причём зависят требования и от кодека в камере и от программы.
камеры - hikvision 2cd2012l будут просто писать на винт в H.264 и на монитор выводиться в реальном времени
Вообщем повесил все эти камеры на intel g2120 - загрузка почти 100% если еще добавлять то минимум нужен ай три
Dzmitry
Загрузка ЦП выше 100% не бывает, так что "почти 100%" может означать и "едва хватает" и "не хватает в три-четыре раза".
Надо отключить половину камер и смотреть - нагрузка ополовинится или станется практически прежней.
