камеры по витой паре плывут
malder
Сообщение malder » 09 июл 2013, 10:27
Есть комплект оборудования, установлен на стоянке.
Регистратор FE-216 Falcon Eye 1
Камера MDC-6220VTD-20H 2
Камера FE IS88I/30MLN 1
Камера FE IS89I/30MLN/WDR 1
Камера FE-IS91E 3
БП Тверца 5 1
Аккумулятор 7,2А 12В 1
LLT-201 Приемо-передатчик видео по витой паре 6
Жесткий диск 1000ГБ Toshiba "DT01ACA100", 7200об/мин., 32МБ (SATA III) 2
Кабель FTP 5e кат. Neomax "NM20031", 4 пары, однож., 24AWG/0.51мм, медь (305м), наружный, черный 1
Кабель КВТ 2x0,35
Три камеры находятся на расстоянии 300 метров, их запустили по витой паре через приемо передатчики. С ними у нас и возникли проблемы. Картинка на регистраторе днем раз в пять минут плывет. Ночью картинка плывет постоянно. питание подходит 12в. в чем может быть проблема? есть подозрения заменить приемопередатчики на другие, как думаете поможет?
Есть такой приемопередатчик КПВП-1000, но как его подключить у нас не хватает ума.
Ребят подскажите как подключить этот приемопередатчик? И может еще есть методы которыми можно побороть это плавание изображения. Спасибо
Videon
Site Admin
Re: камеры по витой паре плывут
Сообщение Videon » 09 июл 2013, 10:30
А что значит плавает?
Универсальный совет при таких передатчиках - выкинуть передатчики купить другие. но сначала попробовать на пассивных - они дешевле, не так жалко будет.
Olestas
Сообщение Olestas » 09 июл 2013, 10:33
Как запитаны камеры? 12В на 300м? Маловероятно.
malder
Сообщение malder » 09 июл 2013, 10:36
так сейчас стоят такие передатчики и с ними не работает LLT-201
плавает значит как волна проходит. 300 метров питание мы подняли блоком питания 12 вольт 7 ампер, врезали его в кабель в то место где стабильно доходило 12 вольт от блока питания. (других способов что то в голову не пришло)
питание камер у нас идет не по витой паре а прокинут кабель отдельно, рядом с витой парой
malder
Сообщение malder » 10 июл 2013, 08:43
ребят, мыслей нет по этому поводу?
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2013, 09:14
malder писал(а):Есть такой приемопередатчик КПВП-1000, но как его подключить у нас не хватает ума.
Есть и паспорт и на плате все подписано. Что не понятно?
Сообщение Sergiodemaster » 10 июл 2013, 11:32
И правда, так чего там непонятного то? расстояние выставил, резисторами покрутил на глазок и ок
malder
Сообщение malder » 10 июл 2013, 16:50
реально не пойму какой принцип подключения, куда эти платы подключать? одну с одного конца провода у другую с другого? какой провод куда? извините за тупизм. :sorry:
Сообщение ALEX_SE » 10 июл 2013, 17:27
1,2 - витопара.
+12 - +12
V - сигнал с центральной жилы.
Т перевернутая - общий блока питания и оплетка.
Сообщение GenaSPB » 10 июл 2013, 20:00
Может так понятней
malder
Сообщение malder » 11 июл 2013, 09:25
одну плату ставить у регистратора а другую у камеры? которая больше ставится где? и на концах плат сажать обычные BNC разьемы?
malder
Сообщение malder » 11 июл 2013, 10:38
подключил. изображение пошло, но какое то яркое слишком и картинка тормозила. а шас вообще черный экран. камеру отключаю, пишет нет сигнала. подключаю, черный экран и все. кручу верчу и нечего не помогает . куда копать?
