Проблемы с наблюдением, камеры отключаются
Здравствуйте,форумчане, пришел к Вам за советом. У нас организовано небольшое видеонаблюдение из 6 камер AXIS p1344e. 3 камеры на не зависимых PoE инжекторах соединенны с промышленным коммутатором Simens по ланке семеновской 4-х проводной, и дальше такой же ланкой метров через 100 соединен с коммутатором ТР- LINK TL-SF1005D, на этот коммутатор садятся еще 3 камеры, с общим PoE инжектором. Дальше через WI-FI, соединенно с сервером Axis Media Station. Вообщем камеры работают не больше суток, потом вес замолкает, даже пинги не проходят, решается все перезагрузкой хабов и инжекторов, потом еще меньше суток едем и так постоянно. Что с этим можно сделать, как понять где слабое место в сети?
Re: Проблемы с наблюдением
Смотрите\меняйте блоки питания свичей. Особенно если импульсник проработал более года. И лучше сервер соединить проводом!
Да, блоки питания слабое место. Особенно на вайфае
оборудование все новое, из целофана ток
Выкидывайте по сегментам, инжекторы, wi-fi, TP-Link.
Re: Проблемы с наблюдением, камеры отключаются
Тогда возможно ложится вай фай. В качестве моста что использовано?
Wi-fi построен на TP-LINK TL-WA5210G,на одной точке, для стабильности канала, стоит большая парабола, канал 25 Mb/s судя по встроенному тестеру
то есть работает в режиме точки доступа? со стороны сервера клиентская плата wifi стоит просто?
стоит две точки, на одной стоит парабола
Бродкаст или мулькаст трафик бегает? У меня мост на длинках ложился при большом бродкастовом трафике
да я х-з, настраивал bridge point to point, мультикаст вообще не видел, а броадкаст включается только когда просто используешь как точку доступа, вроде так
