Данные и питание по одному проводу
Всем привет!
Есть IP камера и кожух, на расстоянии метров в 70 есть хаб и блок питания. Камера поддерживает скорость 100Мб, значит используются только две пары проводов - 1,2,3,6??? Возможно ли на оставшиеся 2 пары повесить питание для камеры, чтобы избежать протягивания дополнительного провода???
Re: Данные и питание по одному проводу
Забейте в поиск PoE. А если укажете модель камеры, то можно получить более конкретные ответы. Сейчас могу сказать только что подать питание вы можете, а вот будет ли она работать или нет не знаю.
Модель Beward BD4330
Либо коммутатор с РОЕ, либо инжектор отдельно. И будет вам счастие..
KoTuK
с бевардом я бы так не сказалSergiodemaster писал(а):Либо коммутатор с РОЕ, либо инжектор отдельно. И будет вам счастие..
Ребята а есть ли инжекторы с питанием вольт так от 12?
Сомневаюсь. Несколько в разрез с законами электротехники и здравым смыслом пойдет.
Ну так тогда инжектор и сплиттер. 12 В выдает в среднем 0,5 АKoTuK писал(а):с бевардом я бы так не сказалSergiodemaster писал(а):Либо коммутатор с РОЕ, либо инжектор отдельно. И будет вам счастие..
Есть вариант например с использованием обычного дешевого инжектора, на него сколько падашь, столько он дальше по витухе и пустит ПОЕ на нем синяя пара - и коричневая + зеленые и оранжевые - данные. Самая тупая игрушка, на нескольких объектах ставилась ввиду того, что уличные IPшки много ели А. Использовался так же для питания свича 100мбитного как то... была такая необходимость.
Так же вот и такой вариант есть
проще гуглить.Re: Данные и питание по одному проводу
-шутка юмора?
-шутка юмора?
ну первый приборчик точно можно посмотреть, там вход питания вроде как на постоянку рассчитан, только конечно врядли он должен пускать сколько подашь.
сейчас посмотрю от чего запитывается.
При использовании питания ижектор-сплиттер 12в, что-то типа http://www.aliexpress.com/item/PoE-Cabl ... 62193.html , при 70м кабеля будет значительная просадка напряжения на камере примерно до 10 вольт. Такая схема будет нормально работать до 30 метров медного FTP/UTP. Есть калькулятор онлайновый POE http://wifiqos.com/poe-calc.html .Sergiodemaster писал(а):Либо коммутатор с РОЕ, либо инжектор отдельно. И будет вам счастие..
В вашем случае на одну камеру можно поставить POE ижектор 48в http://www.tp-linkru.com/products/detai ... TL-POE150S
