Порты SFP и комбопорты Base-T/SFP slot
Avtomatica-service
Сообщение Avtomatica-service » 01 авг 2013, 05:12
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Я новичок в теме видеонаблюдения и IP-видеонаблюдения в частности. Кое-что уже почерпнул из просторов инета. Но и остались вопросы.
Так как я очень дотошный и щепетильный человек, мне нужно разобраться в каждой детали, то прошу быть терпимее к моим вопросам, возможно глупым :smile:
Итак, вопрос первый. Не могу понять и мало информации. В чем отличия портов SFP и комбопортов Base-T/SFP slot на коммутаторе CROSS 24/HPoE (http://www.e-vidence.ru/index.php?optio ... &Itemid=71) ? Можно ли обеспечить подключение оптических и медных линий к данному коммутатору без SFP-модулей?
К поддержке данного производителя обращаться уже желания нет, так как там все напыщенные и отвечают сквозь губу. Мануалов на русском языке у них нет.
Спасибо за внимание!
Re: Порты SFP и комбопорты Base-T/SFP slot
Сообщение Рустам » 01 авг 2013, 05:55
порт SFP - это дырка в коммутаторе куда можно вставить SFP-модуль и тогда получится оптический порт.
комбо порт - это вместе взятые дырка под SFP-модуль и обычный медный порт RJ45, но которые так объединены (комбо) что работать из них может только кто-то один. Если вставить в дырку SFP-модуль, то медный порт отключится. Если использовать в этой паре медный порт, то про SFP надо забыть.
Без SFP-модулей медные линии подключать можно до 24 штук, а оптические без SFP-модулей невозможно.
Avtomatica-service
Сообщение Avtomatica-service » 01 авг 2013, 05:59
Рустам писал(а):порт SFP - это дырка в коммутаторе куда можно вставить SFP-модуль и тогда получится оптический порт.
Но можно вставить и медный SFP-модуль и получится медный порт?
Avtomatica-service
Сообщение Avtomatica-service » 01 авг 2013, 06:08
Если взять этот коммутатор Cross - 8/HPoE (http://sec-s.ru/cross-8-hpoe)
В описании указано, что у него 2 комбинированных порта - 1000Base-T/SFP slot, то есть гигабитных, а в характеристиках они уже представлены, как 100-мегабитные. Что у них на самом деле?
Отличаются ли при коммутации порты 10/100/1000 Мбит (PoE) и комбинированные порты 100Base-T/SFP slot? То есть они равнозначны ли при построении сети? Или же порты PoE исключительно для подключения камер, а комбинированные порты 100Base-T/SFP slot исключительно для связи оборудования сетевого?
Avtomatica-service
Сообщение Avtomatica-service » 01 авг 2013, 06:10
По SFP-модулям GL-10T и GL-10R. Эти модули устанавливаются по разные стороны оптоволоконной линии. Что обозначают буквы в конце артикула?
Сообщение ALEX_SE » 01 авг 2013, 06:59
Медный модуль вставить можно, только какой в этом смысл учитывая что он и так рядом и входит в стоимость коммутатора. А модуль надо покупать. Такие модули существуют для коммутаторов где ТОЛЬКО SFP-порты (или для модульных коммутаторов). Ну или для работы на других скоростях, например 10Gb/s.
Про комбинированные порты - ошибка в описании. Гигабитные они.
Как правило не отличаются. Порты PoE дополнительно позволяют подключать PoE оборудование. Не обязательно камеры. Например точки доступа при построении внутренних Wi-Fi сетей. Некоторые модели так же позволяют питать ниже расположенные (по условной древовидной структуре) коммутаторы.
Буквы обозначают видимо Transmit и Recive, но это IMHO. Особенность данных модулей в том, что они могут передавать данные по ОДНОМУ волокну. Экономия волокон в кабеле. Экономия на самих кабелях. Возможность продолжить работу при обрыве одного волокна в классической схеме.
Avtomatica-service
Сообщение Avtomatica-service » 01 авг 2013, 08:56
Рустам, ALEX_SE спасибо!
Сообщение Рустам » 01 авг 2013, 09:29
Avtomatica-service писал(а):По SFP-модулям GL-10T и GL-10R. Эти модули устанавливаются по разные стороны оптоволоконной линии. Что обозначают буквы в конце артикула?
Если использовать двухволоконные модули, то с обоих концов линии ставятся абсолютно одинаковые модули, оптика к ним подключается накрест (вход одного к выходу другого и наоборот). Если использовать одноволоконные модули, то с обоих концов ставятся разные, с одной стороны R, с другой - T. Если поставить одинаковые, работать не будет. Буковка в конце, что бы при заказе и монтаже не попутать это.
