Проблема с камерой D-Link DCS-6620G
Всем доброго времени суток.
Суть проблемы: изображение с камеры выглядит как то ли засвеченное, то ли расфокусированное - белый экран и размытые контуры находящихся в непосредственной близости к объективу предметов.
Ни капли не спец в этих делах, максимум настройки поменять и софт переставить, а делать надо, причем очень сильно желательно своими силами.
Буду благодарен любой помощи!
Re: Проблема с камерой D-Link DCS-6620G
скриншоты где?
вот так это сейчас выглядит
спасибо огромное, даже не знаю как и благодарить......
Все что можно посоветовать, это перепрошить ее. Поможет или нет фиг его знает. Регулировку яркости крутили?
нет. в настройках видео ничего не менял. переставлял ПО, по ошибке сбросил на заводские настройки. изменил только сетевые настройки на IP своей сети. остальные три камеры в этой же сети работают как часы
с прошивкой есть смысл самому связываться или лучше спецам отдать?
Там ни чего сложного, главное не выключить ее во время прошивки. Настройки для начала попробуйте порегулировать.
попробовал поиграть настройками: только при изменении яркости и контраста на минусовые параметры изображение меняется с белого на серый различных оттенков.
подскажите, где взять ПО для прошивки? на оф сайте производителя?
прошивка до версии 1.06 не помогла(((
Ребутните ее еще раз к заводским настройкам.
