Поиск по инету, результатов не дал. Ранее у него была такая система, осталась коробочка на которой обозначено как 433,92 MHz и нарисован значок фирмы : это похожий на соболя зверёк в круге и с надписью Home Securety
Подскажите на чём реализовать нестандартную задачу.
Добрый день! Задача такова. Есть дверь с электромагнитным замком, которым управляет охранник путём нажатия кнопки. В случаи возникновения нештатной ситуации, данный охранник нажимает проводную кнопку тревоги и у клиента в кабинете срабатывает охранная сигнализация с выдачей звукового оповещения.При этом разрывается цепь управления дверью охранника. Дверь охранник не может открыть. Клиент, нажимает кнопку на радио брелке и отключает сирену, но система не возвращается в исходное состояние, дверь не открывается. Клиент идёт к охраннику и выясняет, что за ситуация... Потом нажимает кнопку на брелке и всё начинает работать, дверь вновь подчиняется охраннику, система возвращается в исходное состояние.
никогда не встречал такого обозначения. Может кто знает???
Re: Подскажите на чём реализовать нестандартную задачу.
Посмотрите у Перко электронный кабинет + верификация с подтверждением от охранника.
Посмотрел. Но это нужно создавать систему заново. А клиент не готов к лишним тратам. Тем более, что такая схема работала на этом непонятном пульте.... Кстати, а может данная схема может быть реализована на автомобильной сигнализации???? Никогда не работал с автосигналками, кто подскажет. Спасибо!
Постараюсь сфоткать пульт и выложу картинку, может кто опознает "зверя"
а провода между охранником и владельцем есть?
да есть, были ранее проложены, да и доложить нет проблем. собственно проблема, я так понимаю в том, что охранные системы после сброса сирены, переходят в режим "снятия с охраны" релейные выходы тоже срабатывают.... а это не нужно....
Я бы это обычным тумблером реализовал. Или у охранника не должно быть возможности открывания замка?
Я надеюсь это не организация?
Видимо приемник радиопредатчика блокировал управление реле замка. РПУ Лидер-Р от Сибирского арсенала на сколько помню позволяет переключать реле по нажатию клавиш.
Нашёл картинку этого дивайса. Поиск инструкции приводит на файлообменник, соответственно с просьбой вписать номер мобильника и получить доступ через СМС. Не верю я этому. Что скажите люди, кто имеет опыт работы с ФО?
Называется данный дивайс HOME SECURITY МАНГУСТ 433 MGZ Это ссылка на картинку:
http://www.automatik.ru/hsr1_2_mini.gif
Не надо слать СМСок. более что старый девайс сдох похоже. Я вам дал название нему идевайса который позволит вам это сделать. К инструкции на сайте производителя бесплатно.
Для GenaSPB. Честно не понял каким образом на Лидер Р реализовать задачу. У этого прибора нет охранного проводного шлейфа... если не трудно поясните, плиз.....
а зачем ШС нужен? У охранника то же может быть брелок и это логично.
То-то и оно, что у охранника не будет брелка.... а только ПРОВОДНАЯ кнопка тревоги. Таковы требования заказчика.
