Приемопередатчик (или защита от искажений)
leonkss
Сообщение leonkss » 30 авг 2013, 10:38
Имеем две камеры и один кабель 2*0,22+2*0,5. Питание соответственно идет параллельно, земля видеовыхода сидит на минусе, видеосигнал с камер идет по 2*0,22. Соответственно через 80м на картинке изображение с сильной рябью. Возможности заменить кабель на каоксиал или витую пару нет.
Что можно установить для минимизации помех, с учетом того, что используется четыре провода для питания и выходов двух камер?
1) Активный одноканальный приемник видеосигнала по витой паре SM-101R -15уе
2) Пассивный одноканальный приемо/передатчик видеосигнала по витой паре SM-100RT -3уе
3) Комплект передачи видеосигнала и питания по симметричной линии связи SM-101RTP-10уе
4) Изолятор коаксиального кабеля для защиты от искажений по земле ST-100Т - 33уе.
Возможности взять на проверку нет. Кто что посоветует?
Re: Приемопередатчик (или защита от искажений)
Сообщение ALEX_SE » 30 авг 2013, 10:49
Боюсь ничего тут не спасет... Тяните к каждой камере отдельный кабель.
4 позиция боюсь то же не сильно поможет.
smartsecur
Сообщение smartsecur » 30 авг 2013, 11:01
Видео сигнал это высокочастотные электромагнитные колебания (6-15 МГц) сложной формы. Вы пытаетесь передать его по низкочастотному кабелю, предназначенному для питания. Применение одних только приемо-передатчиков не достаточно, необходима еще качественная среда для передачи сигнала, а это кабель.
На 80 метров проложите коаксиал и соединяйте на прямую.
evegeny
Сообщение evegeny » 01 сен 2013, 05:49
менять кабель и не парить мозг!
я такой фигнёй почти год занимался, купил много разных хреновин которые не помогли :evil: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=4906
в итоге поменял кабель и проблема исчезла!
Сообщение Рустам » 03 сен 2013, 05:42
leonkss писал(а):Имеем две камеры и один кабель 2*0,22+2*0,5
Часто встречается жлобство, что видеокамеру из жадности вешают на такой кабель, а потом мучаются с помехами. Но на один ТАКОЙ кабель повесить ДВЕ видеокамеры - ещё не встречал!
:crazy:
SergeyA
Сообщение SergeyA » 03 сен 2013, 16:31
Пробовал в квартире две камеры в сав 6х0,22 запихнуть, на 10 метрах помехи жуткие, пришлось второй прокинуть :smile:
