IP камера 5 MP китай не сохраняет настройки потока
aladdin
Сообщение aladdin » 04 сен 2013, 20:26
Здравствуйте !
Приобрёл у братьев китайцев новинку техники - 5 мп камеру . Всё - ничего , работает отлично , за исключением одного нюанса . Не хочет сохранять уставку разрешения . Ставлю , к примеру , 5 мегапикс или 720p , жму сохранить , камера перестраивается на новое разрешение . Но после перезагрузки ( хоть программно , хоть с откл. питания ) снова возвращается на заводские 1080 p . Другие настройки камеры ( имя , настройка ик подсветки , ip адрес, аудионастройки) помнит .
Кмера называлась IPC-8200Z4U .
Файловая система T38G006-NVR v2.4.2 build 2012.12.20 19:08:58
Версия ядра системы Linux 2.6.18_arm_v5t_le
Тип устройства NVS-DM36X-HD (так видит его софт видеонаб. UC )
Программное обеспечение - UC v 4.5 можно скачать здесь http://www.en.tpsee.com/tech/94-1.html
Подскажите, кто что знает , пожалуйста !
aladdin
Re: IP камера 5 MP китай не сохраняет настройки потока
Сообщение aladdin » 04 сен 2013, 20:27
Сообщение Рустам » 05 сен 2013, 08:34
Встречал в камерах Ареконт, что настройки "сохраняются" только в оперативной памяти, а что бы их перенести в флеш-память надо ещё в менюшке специально найти и выбрать пункт "сохранить в флеш-память". Это сделано, что бы многократно играясь с настройками не исчерпать лимит числа перезаписей флеш-памяти. Может здесь тоже что-то подобное. А может просто камера глючная по китайскому обычаю.
rss53
Сообщение rss53 » 05 сен 2013, 08:53
Вы ее не через UC2 настраивайте, а через собственный браузер.
И про том 5Мп это баловство! Эксплуатируйте на Full-HD. Процессор Davinci заточен под HD. И будет Вам Счастье.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=11&t=5060
aladdin
Сообщение aladdin » 06 сен 2013, 11:26
Она у меня через браузер на 192.168.1.123 ничего не выдаёт , просто белый пустой экран . Если дописать порт http://192.168.1.123/8080/html , тогда Access Error: 404 -- Not Found .
rss53
Сообщение rss53 » 06 сен 2013, 12:08
aladdin писал(а): на 192.168.1.123 ничего не выдаёт , просто белый пустой экран .
При подключении должна была попроситься установить плагин и по моему 3 раза!
Пробуйте через IE порт по умолчанию 80.
Поищите в нете программку PortScan.exe , с ней проще увидите открытые порты.
aladdin
Сообщение aladdin » 06 сен 2013, 12:48
192.168.1.123:80 также пустой экран .На всех браузерах одно и тоже , анивир. выключен , плагины не просятся .
Порты я просмотрел командой netstat , только ничего на ум не приходит...
aladdin
Сообщение aladdin » 06 сен 2013, 22:32
Выложу её потрошки , мож кто прошивкой поделится ? Такое чувство, что китайцы что-то накасячили.
aladdin
Сообщение aladdin » 06 сен 2013, 22:34
плата 2
aladdin
Сообщение aladdin » 06 сен 2013, 22:35
плата 3
aladdin
Сообщение aladdin » 06 сен 2013, 22:40
aladdin
Сообщение aladdin » 06 сен 2013, 22:41
