Две камеры ночного видения, одна видит в темноте, другая нет
- Antivirus.Cureitt
Куплены три китайские камеры, ночного видения,
1 камера одной модели + 2 камеры другой модели,
1 камера - описание
2 камера - описание
как мне кажется (я новичок в этом деле) 1 камера хуже по качеству
чем 2 камера, меньше tvl, меньше светодиодов, но в темноте эта камера,
включает ночное видение, не супер конечно, но видно то что надо видеть
2 камера, больше tvl, больше светодиодов, но камера видит в режиме ночного
видения только в помещении (например комната), если же камера установлена
на улице, то во первых видимо когда камера собирается переключится в ночной режим,
она начинает мигать (пропадает/появляется изображение) через пару минут, она переходит
в чёрно белый режим, изображение которого представляет из себя картинку с большим
количеством шума, мелкий размытый крап, далее, когда полностью темнеет, не видно ничего,
едва заметны очертания объектов, которые находятся перед объективом
Вопрос: почему камера что похуже, видит в темноте,
а камера что получше, ничего не видит ?
Некоторые дополнения
- удлинитель у камеры 1 = 15м, но растянут метра на 3, сетевой адаптер нужен 12v, стоит 9v
- удлинитель у камеры 2 = 50м, но растянут метров на 20, сетевой адаптер нужен 12v, работает от
переходника этого от сетевого адаптера 1 камеры на 9v
Фото обоих камер + адаптер:
1 камера в полной темноте (в реале видно лучше)
2 камера днём + начало темнеть + в полной темноте + сетевой адаптер
Помогите с объяснением, так как незнаю, то ли камера 2 так и должна себя вести,
то ли она (их две одинаковых) неисправна, то ли дело в датчике (у камеры 1 и 2 он разный)
1 камера - описание
2 камера - описание
Re: Две камеры ночного видения, одна видит в темноте, другая
Вы бы их к полуторовольтовой батарейке подключили и сравнивали. Камеры из Китая обсуждать бессмысленно.
Тебе бы так зарплату платили!Antivirus.Cureitt писал(а): сетевой адаптер нужен 12v, стоит 9v
- Antivirus.Cureitt
Проблема решена, но к моему огромному сожалению и разочарованию,
не с помощью данного форума, хотя помощь искали именно здесь,
но встретили в ответ лишь осуждение и злые пожелания, обычный
вопрос от совершенного новичка, и такое ужасное отношение
в ответ от "специалистов" форума, которые должны помогать, а не гнобить,
удачи в вашей деятельности, надеюсь вам так же помогут в какой нибудь
неизвестной вам сфере в ответ на ваши вопросы, желаю вам этого от души.
печальбеда....
(а ответов дали сразу целых два, кстати)
Если человек хочет обидеться, то что с ним не делай...
В суть ответов он даже не вникал
Antivirus.Cureitt писал(а):Проблема решена, но к моему огромному сожалению и разочарованию,
Подскажите решение. Аналогичная ситуация, только запитывал камеру 12V. Или ей что 12v и 5A мало? Вот ссылка на видео. Первая камера с 48 диодами и не показывает, вторая с 24. http://smotri.com/video/view/?id=v26970434b51#
напряжение на разъеме камеры сколько в ночном режиме?
Завтра смогу проверить. Ошибся в первом посте, блок 2А. Длина кабеля 15 метров. Кабель тонкий. Тоже думаю что просадка напряжения. Попробую подключить блок без кабеля и сниму напряжение. Ещё заметил,что в камере при выключении света не щёлкает реле. Тогда как в другой щелчок есть. Я так понимаю,что она переключается в чёрно-белое изображение. Или так и должно быть? На видео это 0.28минута и 1.50мин.
Щелкает скорее всего не реле, а привод механического ИК фильтра. Возможно, во второй камере его просто нет.
Да, камеры без ИК фильтра в темноте показывают хуже, но не на столько.
Попробуйте прикрыть датчик света пальцем и сделать съемку в полной темноте
Проблему решил. Блок питания изначально выдаёт 15V. Напряжение на камере, пройдя путь по кабелю 15м. (относительно тонкому), равняется 12,9V. Подключив напрямую к адаптеру камера щёлкнула (при переходе в темноту) и переключилась в чёрно-белый режим. Напряжение на входе 14.3. Выходит мало ей даже почти 13V. Всем спасибо).
