Помогите подобрать оборудование
AP9922
Сообщение AP9922 » 10 сен 2013, 01:23
Решил сделать видеонаблюдение, но возникает вопрос какое оборудование будет оптимально лучше установить и где купить соответственно не дорого его.
Составил примерную схему, того что хочу сделать. Главным техническим требованием являются две камеры, которые возможно было просмотреть онлайн на смартфоне или удаленном ПК. Посмотрите мою схему и посоветуйте пожалуйста что изменить, добавить или убрать. Спасибо...
Re: Помогите подобрать оборудование
Сообщение ALEX_SE » 10 сен 2013, 06:12
А почему в IP-видеонаблюдении тема? Камеры сетевые хотите?
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2013, 08:26
Перенес.
AP9922
Сообщение AP9922 » 10 сен 2013, 10:28
ALEX_SE писал(а):А почему в IP-видеонаблюдении тема? Камеры сетевые хотите?
Возможно IP, незнаю что будет правильно, поэтому прошу помочь по схеме...
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2013, 18:35
На IP будет проблематично и недешево подключить камеры с домофонов к NVR и завести на ТВ трансляцию.
AP9922
Сообщение AP9922 » 10 сен 2013, 22:18
GenaSPB писал(а):На IP будет проблематично и недешево подключить камеры с домофонов к NVR и завести на ТВ трансляцию.
Поэтому прошу помочь советом как буде лучше сделать... :O:
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2013, 08:26
Ну так у вас все достаточно правильно нарисовано. В вашем случае можно обойтись без AVD-104, это может быть и не совсем правильно, но не будет еще одного энергопотребляющего девайса который тоже еще где-то надо разместить в квартире. Видеосмеситель-это обычный делитель тв сигнала только включенный наоборот. Вместо камеры и вызывной панели можно поставить сразу вызывную панель с встроенной камерой, тут надо уже знать ее расположение и что вы хотите в нее видеть.
AP9922
Сообщение AP9922 » 11 сен 2013, 10:43
GenaSPB писал(а):В вашем случае можно обойтись без AVD-104
Как тогда делить сигнал с камеры на три устройства?
GenaSPB писал(а):Вместо камеры и вызывной панели можно поставить сразу вызывную панель с встроенной камерой, тут надо уже знать ее расположение и что вы хотите в нее видеть.
В том то и дело что панель будет с камерой, но с нее плохой обзор. Соседскую дверь на против будет видно, мертвых зон много. А камеру хочу поставить сверху в районе двери чтоб захватывала всю площадку и лестничный пролет. В сомнительных случаях можно переключится на домофоне на эту камеру и увидеть всю картинку с этажа.
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2013, 10:58
AP9922 писал(а):Как тогда делить сигнал с камеры на три устройства?
Тупо скруткой. Это не правильно, но при ваших расстояниях допустимо. Если есть место где его разместить и бюджет позволяет, то лучше конечно поставить.
AP9922
Сообщение AP9922 » 11 сен 2013, 19:42
Тупо скруткой.
Я так и знал :D
