Прожекторы с датчиком освещенности
Необходимо установить внешнее освещение для системы видеонаблюдения. Есть смысл ставить обычные прожектора (светильники и т.п.), а не ИК-прожектора.
Не могу найти готовых прожекторов под эту задачу с встроенными дачиками освещенности, ибо включать - выключать не кому, а светить целый день бессмысленно.
Коллеги, что можете посоветовать?
Re: Прожекторы с датчиком освещенности
Поставить обычные прожекторы включаемые из одного места и уже там поставить датчик освещенности.
Есть датчики освещенности для включения освещения, есть мощные на din рейку с выносным датчиком, прожектора по вкусу любые с учетом мощности.
Есть не очень дорогие реле времени, которые включают питание по расписанию (по таблице захода/восхода солнца на разных широтах); в условиях запылённости они надёжнее датчиков освещённости.
Не очень дорогие - это только ИЕК, а у них качество и глюкавость очень сильно гуляют от партии к партииРустам писал(а):Есть не очень дорогие реле времени, которые включают питание по расписанию (по таблице захода/восхода солнца на разных широтах); в условиях запылённости они надёжнее датчиков освещённости.
УТ1 PiC тот же. Я уже 3 год пользуюсь. Только раз менял батарейку и несколько раз корректировал смещение. Работает, не жалуются...
Включение по расписанию не вариант. Есть специфические места, где освещенность в течение светового дня скачет очень сильно.Рустам писал(а):Есть не очень дорогие реле времени, которые включают питание по расписанию (по таблице захода/восхода солнца на разных широтах); в условиях запылённости они надёжнее датчиков освещённости.
Никто не подскажет конкретные модели датчиков для включения освещения? Из того, что уже проверено и работает ...
Мы отказались от таких. Достало... чуть тень, загрязнения - и пошла чехарда. Горсветовцы то же отказались. Пользуем по расписанию, удобно. Раз задал расписание и все. Двухканальность позволяет использовать ночную фазу.
Встречал девайсы с 2 фотодатчиками, чуть поодаль ставились, но дорого.
Есть такие!WolvVRN писал(а):Из того, что уже проверено
А вот с этим похуже ...WolvVRN писал(а):и работает ...
Тоже менял датчики освещенности на временное реле.
seva1969
Если не душит жаба на нормальные светодиодные светильники, то присмотритесь к Доминанте: серия Р - с фотодатчиком (периметровые). Есть варианты с низковольтным питанием и от сети 220В.
Ну, собственно, чтобы не мучиться, похоже, на чем-то подобном и остановимсяseva1969 писал(а):Если не душит жаба на нормальные светодиодные светильники, то присмотритесь к Доминанте: серия Р - с фотодатчиком (периметровые). Есть варианты с низковольтным питанием и от сети 220В.
