Выбор тестового монитора для IP камер
Joker
Сообщение Joker » 23 сен 2013, 20:44
Ребята, нужна помощь. Подскажите какой выбрать сервисный(инсталяционнный) дисплей для ip камер, желательно что был bnc для аналога. Бюджет не имеет значения. Кто знает хорошее оборудование или работает чем-то подскажите, пожалуйста. Заранее всем спасибо за ответы.
Joker
Re: Помощь по оборудованию
Сообщение Joker » 23 сен 2013, 20:53
Смотрел вот эти два варианта. Приборы вообще идентичны.
Про аксис сказали, что не факт, что увидит камеры сторонних производителей, на самом деле так? Или бред?
Второй приборчик наоборот может работать с кучей камер))))
Никто не имел с ними дела?
http://www.axis.com/ru/products/cam_t8414/index.htm
http://www.visec.ru/index.php?option=co ... Itemid=198
Re: Выбор тестового монитора для IP камер
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2013, 21:01
Боюсь что оба они работают только со своими камерами. Сам пока для этих целей юзаю ноутбук.
Joker
Сообщение Joker » 23 сен 2013, 21:07
Покупку ноутбука тоже рассматриваю, но в этом приборчике есть POE что упрощает процесс настройки не заморачиваясь с питанием. Просто все камеры аксис вот ставим несколько хиквижн, вот думаю будет ли прибор аксис с ними работать. Если возьму обязательно отпишу как он.
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi » 24 сен 2013, 00:15
Проще ноут. Бесперебойник, для питания камер, в рюкзак и в путь, это если на объекте нет вообще питания и нужно посмотреть как камера встанет.
Если подстройка на месте, то с ноута по wi-fi к серверу. Если сервера еще нет, то все к ноуту, а оттуда по wi-fi к телефону.
Еще можно использовать radmin или teamviewer.
А сколько такой прибор сможет автономно питать камеру?
Сообщение Рустам » 24 сен 2013, 06:02
Используем нетбук 10", его разрешения едва хватает для нормальной настройки резкости мегапиксельных камер. Думаю, что с этими 3,5" мониторчиками с настройкой резкости уже ничего не получится.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 24 сен 2013, 07:19
Рустам писал(а):Используем нетбук 10", его разрешения едва хватает для нормальной настройки резкости мегапиксельных камер. Думаю, что с этими 3,5" мониторчиками с настройкой резкости уже ничего не получится.
Тоже используем нетбук. Для питания камеры по PoE простенький инжектор от T-Fortis.
Обычно на камерах с варио есть и bnc-выход, им и пользуемся для настройки.
Другой вариант (для камер от Хиквижен), есть прога IPCTools, для настройки резкости. Правда, сам не пробовал, но по отзывам коллег, штука хорошая
Joker
Сообщение Joker » 24 сен 2013, 07:30
RyuuKiiroi писал(а):Проще ноут. Бесперебойник, для питания камер, в рюкзак и в путь, это если на объекте нет вообще питания и нужно посмотреть как камера встанет.
С включенным POE работает 2 часа, без питания 3 часа, это паспортные данные)))) я думаю с POE и часу не протянет если честно)
Joker
Сообщение Joker » 24 сен 2013, 07:38
Да картинка с таким разрешением действительно будет не очень( Что-то не подумал :o но наверно тестовых мониторов с более хорошим разрешением не найти( Для настройки аналоговых тоже используете нетбук?
Joker
Сообщение Joker » 24 сен 2013, 07:47
Проблема в моем случае видится основном следующая. Камеры все на высоте 7-8 метров, питание 220в есть не под всеми точками установки камер, инжектору нужно найти питание, придется тащить удлинитель на подъемник, не очень удобно, а местами невозможно((
А что используете для захвата видео с аналогового выхода?
Сообщение Sergiodemaster » 24 сен 2013, 07:58
я вот этот использую http://2sc.ru/equipment_2s/engineering- ... escription
есть выход для питания камеры 12В, генератор видеосигнала, ЛАН-тестер. Ну и мультиметр до кучи.
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2013, 08:04
Для аналога используем тестовый 7" монитор. Надо найти свитч с питанием по PoE что-бы он и питался по PoE и имел пару Lan разъемов один с PoE другой можно без и проблема тестового монитора для IP будет решена. Если кто знает такие, дайте модельку.
