Модернизация видеонаблюденияF1
rafdli
Сообщение rafdli » 24 сен 2013, 10:54
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Имеется видеоригстратор на 8 камер (все установлены на улице), планируется установить еще 4 камеры (1-у на проходной и 3 в коридорах на трех этажах). Внимание вопрос! Какие камеры выбрать для четкого изображения (узнать человека) на всю длину коридора 25-30 м? И как быть с видеорегистратором, докупить отдельный на 4 камеры или взять на 16 камер, а старый (на 8 камер) установить на второй КПП (200 м) и соединить их по сеть чтобы вывести изображение на двух КПП? Можно ли соединить два видеорегистратора по сети один "ведущий" др. "ведомый", будет картинка?
P.S. В городе есть неплохой магазин SpezVision планирую заказать у них камеры. По возможности посоветуйте пожалуйста камеры этого производителя.
WolvVRN
Re: Модернизация видеонаблюденияF1
Сообщение WolvVRN » 24 сен 2013, 11:53
Воспользуйтесь поиском по форуму, неоднократно все это обсуждалось.
Если реги одного бренда и у производителя присутствует сетевое клиентское ПО то на отдельном ПК можно организовать просмотр всех регистраторов по сети.
Последний пункт - опять же поиск рулит, мое субъективное мнение по бренду - не стоит...
Сообщение GenaSPB » 24 сен 2013, 13:41
rafdli писал(а): для четкого изображения (узнать человека) на всю длину коридора 25-30 м?
На аналоге практически не реально. На IP может быть, если освещение позволит.
Сообщение Sergiodemaster » 24 сен 2013, 14:57
на всю длину в ТРИДЦАТЬ метров? то есть, начиная от места установки камеры и плюс тридцать метров?
найдете такую - дайте знать, на работе поставлю парочку.
3 Мпикс с объективом в 4мм - ну МАКСИМУМ 20 метров (и то, если морда лица человека знакома). А так - 15
rafdli
Сообщение rafdli » 24 сен 2013, 15:04
Спросил глупость да? А как посоветуете поступить в такой ситуации? Установить по две камеры?
Сообщение Sergiodemaster » 24 сен 2013, 15:15
Ну вы тогда б хоть задачу развернули немного.
Я в ситуациях, когда есть коридор с кучей дверок, и надо контролировать, кто куда вошел, предпочитаю ставить обзорную камеру, и одну камеру на входе(ах) в коридор, или в здание. В общем, в том месте, где человек пройдет со 100%ной вероятностью.
Тогда при разборе полетов при каких то инцидентах, человек идентифицируется по внешней одежде, а лицо берется со "входной" камеры, где оно есть крупным планом. Главное - правильно подобрать ракурс (а это зачастую самое трудное)
rafdli
Сообщение rafdli » 24 сен 2013, 20:33
А два видео регистратора можно между собой по сети соединить будет картинка? Без клиентского ПО на компе.
Сообщение ALEX_SE » 24 сен 2013, 20:40
Можно хоть 3, а смысл?
Но опять же что за регистраторы и зачем?
Если имеется в виду 2 между собой и на одном смотреть камеры обеих - не всякие. Трассир на базе ПК можно. Вот опять плюсы компьютерных решений по сравнению с обгрызанными.
Где Вам нужна картинка?
Сообщение Sergiodemaster » 24 сен 2013, 22:41
rafdli, вы б хоть не поленились эскиз какой набросать и выложить сюда. На словах ваше ТЗ дюже запутанное, прям желание пропадает разбираться
Pashtet
Сообщение Pashtet » 25 сен 2013, 07:58
Блин! Опять за дело берется команда из сериала CSI...
Как же люди не могут понять, что на данном витке развития человечества, нет возможности рассмотреть лица, с вероятностью выше 30-40%. Ни какая камера, будь она АЙ ПИ или аналог не распознает лица, тупо где-то примерно распознать и то если этого человека заведомо знать. А вот распознать силуэт, одежду можно, но не более.
Да и одна камера не сможет видеть под собой и одновременно на расстоянии 20-30 метров.
Так что думайте и принимайте решения трезво и обдуманно
rafdli
Сообщение rafdli » 25 сен 2013, 08:52
Уже есть один видео регистратор JMK на 8 камер (все входы заняты) нужно еще как минимум 4 камеры поставить. Хочу предложить купить на 16 камер, а старый видео регистратор куда девать? Вот я и хочу его вместо компа поставить на др. проходную и смотреть изображение на обеих проходных.
А правда, что для того чтобы узнать человека на расстоянии 30 м камера нужна с фокусным расстоянием f=30 мм? Такие бывают, дорогие?
http://www.spezvision.ru/reviews/articl ... NT_ID=3134
Сообщение GenaSPB » 25 сен 2013, 09:35
По ссылке не забывайте что кроме чела тогда ни чего другого не будет видно. При увеличении фокусного расстояния угол обзора сужается.
Вернуться в «Монтаж»
