Засветка на Speed dome ICVP-XH27ZDN600TD
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2013, 11:47
Имеются 2 камеры ICVP-XH27ZDN600TD и ICVP-XH33ZDN600TD Простояли около года. Сейчас бяда такая на обоих камерах при дневном свете появилась дикая засветка. Справился с ней переводом электронного затвора из режима ESC (electronic shutter control) в ручное выставил 1/500. Теперь камеры не видят ночью. Запитаны камеры от разных БП Скат 24 переменка. Причем та которая 27 кратным зумом, некоторое время так-же засвечивалась в ручном режиме 1/500 после того как возвращалась на место парковки. Что делать куда копать? Скришотов извините нет и не будет из-за специфики объекта.
Re: Засветка на Speed dome ICVP-XH27ZDN600TD
Сообщение Рустам » 30 сен 2013, 12:40
По умолчания камера сама должна регулировать шутер - днём поменьше, ночью побольше. Сейчас получается, что Вы сами вручную делаете это - днём ставите 1/500 или 1/1000, а ночью 1/50. Скорее всего, где-то в настройках снята галочка автоэкспозиции или наоборот поставлена галочка принудительного выставления экспозиции - это надо исправить.
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2013, 12:51
Дело в том что изначально они показывали. Потом обе отказались и долгим колупанием настроек я смог получить картинку только переведя шутер в ручной режим.
Сообщение Рустам » 30 сен 2013, 13:08
Тогда проверить автодиафрагму - теоретически при ярком свете камера должна не только уменьшением шутера, но и прикрытием диафрагмы управлять. Если камере в глаза светить и при этом вблизи (там можно подобраться?) смотреть на диаметр её зрачка, то можно понять, отрабатывает ли автодиафрагма. Если не отрабатывает, то проверить в настройках - не отключено ли управление автодиафрагмой.
rss53
Сообщение rss53 » 30 сен 2013, 16:39
  • Режим день/ночь – механический ИК-фильтр
http://www.infinity-cctv.ru/index.php?o ... 55&lang=ru
Залип затвор!
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2013, 18:42
Нет, в ч/б она переходит.
rss53
Сообщение rss53 » 30 сен 2013, 18:59
Переходить то переходит, а вот есть характерный щелчек при переходе?
Сообщение ALEX_SE » 30 сен 2013, 19:47
сдвинь малость камеру - не помогает?
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2013, 21:30
Вот как раз при смещении из домашнего положения (парковки) она сразу начинает показывать. Это после того как уже выставил фиксированное значение затвора.
Сообщение ALEX_SE » 30 сен 2013, 21:52
Знакомо. Такое получается если камера много под солнцем стояла.
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2013, 23:40
И что в утиль железку? Что-же за камеры такие блин. :evil:
Сообщение ALEX_SE » 01 окт 2013, 06:53
положение по дефолту поменять
