вопрос к спецам (дефект камеры?)
alladin111
Помогите опознать дефект. Камера день ночь в корпусе с ик прожектором через день после установки клиент жалуется на мутное изображение, приезжаю снимаю подключаю у себя все ок. Ставлю назад и снова на следующий день звонит с тем же дефектом.Прилагаю скрины, подскажите куда копать? на засветку вроде не похоже, питание может глючит?
Re: вопрос к спецам (дефект камеры?)
у меня такое было, когда стекло перед объективом загадилось пылью и грязью. Днем ок, при переходе в ночь - такая муть. Видимо ИК переотражалось как то через грязь. Протер (пальцем за неимением большего) и ок)
alladin111
в субботу проверю, может правда под камерой покурили и налет пошел. хотя день только прошел.
Да засветка от ик подсветки идет. Со временем часто бывает такое, особенно если стекло не плоское а выпуклое.
А я бы питание проверил в первую очередь, похоже на просадку, особенно при включении ИК.
alladin111
в том то и дело что камера новая неделю как куплена, и стекло плоское.
Добрый день!
Такая же проблема, видеокамера INNOVI IV-360U,всё работает, но изображение мутное, как в тумане,с беленой.
Как с этим бороться? В чём может быть причина?
Всё чисто, стекло плоское, те тестирование в помещении ниаких проблем, на улице муть. Питание в норме без потерь.
Может внутри камеры влага, и при вынесении камеры на холодную улицу она конденсируется на стекле? Разобрать, продуть феном и заложить новый пакетик силикагеля.
Камера герметична. Влаги нет.
Подобная ситуация на всех камерах этой модели.
Какой коаксиал используете? Растояние? Попробуйте коаксиал просто по земле кинуть до места установки.
alladin111
Вообщем проблема в нагреве камеры.Прогревается до 70 градусов и перестает автоматика корректно работать, пробывал даже без ик прожектора, все равно греется сам модуль пзс матрицы либо детали что рядом с ней стоят. Что посоветуете? Попробую вентилятор как нибудь втыкнуть туда может поможет.
Проще поменять камеры.
