LAN+WiFI
LAN+WiFI
Всем привет. Вообщем немного сложный монтажик предстоит и есть пару вопросов по нему. Значит монтаж уличный на производстве в цехах и по периметру. Проблема в том что между цехами или скажем так зданиями нет возможности в 80% протянуть кабеля по воздуху между ними ввиду спецефичности деятельности предприятия ( ездятпогрузчики и краны со стрелами). Приходит мысль реалитзовать соединение между зданиями посредством wi-fi. Т.е. построить сеть в хданияъ проводную и объеденить их вайфаем. У кого был подобный опыт работы, какое оборудование понадобиться и вообще как это все будет выглядеть. Так же есть мощная антенна установлена главном здании и охватывающая все территорию предприятия. раздающая тырнет. Площадь примерно 5Га.
Re: LAN+WiFI
На неё не стоит рассчитывать, она и так забита под завязку.Dzmitry писал(а):Так же есть мощная антенна установлена главном здании и охватывающая все территорию предприятия. раздающая тырнет.
Отдельные мосты вай-фая делают например на Ubiquiti NanoBridge M2, но сделать множество мостов на одной небольшой площади уже несколько опасливо.Dzmitry писал(а):Приходит мысль реалитзовать соединение между зданиями посредством wi-fi.
Re: LAN+WiFI
подземной канализации нет что ли?
Re: LAN+WiFI
тогда как говорили выше.
Только что шел, 2 здания метрах в 8 друг от друга - красуются Ubiquiti NanoBridge M2 на уровне 2 этажа. Воздушку лень что ли было кинуть... их там прямо рядом с точками штук 5 проходит.
тем более не обязательно делать звезду - делайте кольцо например.
Re: LAN+WiFI
Хм...интересная штучка, да еще и с пое. нам надо максимум на 10-30м расстояние
Re: LAN+WiFI
У меня дома стоит роутер и надо было детям поставить компьютер в этой же комнате в другом углу. Хотел купить патчкорд 15м, да смотрю - адаптеры Wi-Fi всего за 300р есть, я его и купил да поставил, уровень сигнала (в одной-то комнате!) прекрасный! Но включила жена пылесос в этой же комнате, а связь и подсела ... но при выключении пылесоса обратно вернулась.
Радиоэфир живёт своей собственной жизнью и повлиять мы на неё можем только в сторону ухудшения ...
