Разблокировка пожарных дверей
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 03 окт 2013, 13:19
Не занимаюсь пожаркой, однако возник один вопрос.
Имеется склад с резинотехническими изделиями (не презервативы :D ).
В нем установлена пожарная сигнализация, автоматизированная система пожаротушения (не кидайте тапками, если не правильно назвал, не моя тема)
Имеется пожарная дверь с антипаникой (типа ручка, при нажатии на которую дверь открывается).
С целью предотвратить хищения через эту дверь заказчик поставил задачу коллегам установить на нее охранную сигнализацию и электромагнитный замок.
Для экстренного разблокирования двери на случай пожара установили ИОПР 513/101-1 Кнопка извещения "Аварийный выход". Нормальное состояние двери - закрытое, отдельно стоит под охраной.
Прошел год, объявляется местный пожарник (в смысле ответственный на предприятии за пожарную безопасность) и заявляет, что это необходимо демонтировать, т.к. оно не соответствует пожарным правилам. Причина - препятствует свободному выходу на случай пожара. Аргумент, что имеется устройство ручной экстренной разблокировки не действует. По его мнению, в любом случае, электромагнитный замок должен управляться пожарной сигнализацией (разблокироваться при поступлении сигнала о пожаре).
Коллеги! Кто компетентен, проясните, насколько он прав, чем это конкретно регламентировано. Т.к. сам "пожарник" "небольшое животное с рогами" аргументированного ответа от него не добиться. Начальник склада связываться боится, но и за сохранность склада боится тоже.
Olestas
Re: Разблокировка пожарных дверей
Сообщение Olestas » 03 окт 2013, 13:28
На скорую руку: ручка паникбар должна открывать дверь сразу. Пусть рвёт цепь замка.
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2013, 13:28
СП 1.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.
Открывается без ключа и шел он лесом. Если выписывают какое либо предписание должны ссылаться на документ.
Olestas
Сообщение Olestas » 03 окт 2013, 13:32
Ну или так. И вообще пусть объясняет. Свой же вроде.
Сообщение Рустам » 03 окт 2013, 13:34
В ППР (правила противопожарного режима в РФ от 2012г) есть требование "35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа." ИОПР этому требованию полностью соответствует.
Разблокировка при сработке пожарной сигнализации присутствует в Федеральном законе 123 в статье 84 "... дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;" но не в качестве обязательного, а в качестве одного из возможных решений.
Ставить ИОПР при наличии антипаники абсолютно неправильно, по-европейски антипаника должна безусловно открывать дверь, но по-российски такого требования нигде нет.
Но в ППР есть ещё пункт "33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)." который если антипаника была заложена в проекте вроде как не разрешает блокировать дверь замком.
Я бы убрал ЭМ замок, оставил сигнализацию и повесил бы на дверь плакат - запрет открывать её в отсутствии пожара.
Сообщение Sergiodemaster » 03 окт 2013, 13:41
Рустам писал(а):Я бы убрал ЭМ замок, оставил сигнализацию и повесил бы на дверь плакат - запрет открывать её в отсутствии пожара.
Ну и пломбу пластиковую/свинцовую на проволочке для наглядности
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 03 окт 2013, 13:43
Всем огромное спасибо.
Этот "пожарник" не свой, он просто... нехороший человек. Идеальный вариант, согласен, убрать замок, но там лучше этого не делать, вынесут все.
Пошел за резиновой дубинкой и на объект к "пожарнику" :crazy:
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2013, 13:49
Поставить электромеханический замоке с ручным приводом изнутри не катит?
ФЗ-123 п 84 посмотрите. И ППБ01-03.
Сообщение Рустам » 03 окт 2013, 13:50
WolvVRN писал(а):Идеальный вариант, согласен, убрать замок, но там лучше этого не делать, вынесут все.
Непойму, почему нажав ИОПР не вынесут, а сорвав пломбу - вынесут. Несуны не сумеют воспользоваться ИОПР-ом?
Или у Вас там антипаника С ДВУХ СТОРОН двери умудрилась оказаться???
Сообщение Рустам » 03 окт 2013, 13:51
ALEX_SE писал(а):Поставить электромеханический замоке с ручным приводом изнутри не катит?
Типа Аблоевского? Это же бешенные деньги!!!
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2013, 14:00
30 баксов. Вон у нас в Саратове их штампуют...
Сообщение Рустам » 03 окт 2013, 14:11
Можно модель или ссылку на них? Ничего такого не слышал!
