мистика
rafdli
мистика
Сообщение rafdli » 04 окт 2013, 14:05
Объясните пожалуйста, что происходит. В видеорегистраторе JDR-9328K (на 8 камер) установлен диск объемом 2Тб, можно просмотреть записи которые были сделаны 1,5 месяца назад. Копирую архив на внешний диск объемом 1Тб, хватает только на 5 часов. Объясните пожалуйста, что происходит?
rafdli
Re: мистика
Сообщение rafdli » 04 окт 2013, 14:07
Файлы архива с расширением .264
Re: мистика
Сообщение ALEX_SE » 04 окт 2013, 16:51
настройки качества при экспорте посмотрите
Re: мистика
Сообщение GenaSPB » 04 окт 2013, 22:58
Экспортируете в исходном кодеке или конвертируете? Если конвертируете, то все нормально. Зачем вам столько архива копировать?
rafdli
Re: мистика
Сообщение rafdli » 07 окт 2013, 10:05
"Зачем вам столько архива копировать?"
Объект находится в одном городе, во время командировки нужно скопировать архив и посмотреть на компьютере в другом городе.
rafdli
Re: мистика
Сообщение rafdli » 07 окт 2013, 10:08
"Настройки качества при экспорте посмотрите"
При экспорте нет такого. Только при записи можно задавать качество.
Re: мистика
Сообщение kROOT » 08 окт 2013, 07:12
что находится на внешнем диске? какие сохраняются файлы? какое разрешение? какой размер файлов и время записи в этом файле, хотя бы парочку файлов глянь
rafdli
Re: мистика
Сообщение rafdli » 08 окт 2013, 14:10
kROOT писал(а):что находится на внешнем диске? какие сохраняются файлы? какое разрешение? какой размер файлов
Файлы архива с расширением .264, размер файлов 100-200 mB, время записи 30 мин.
smartsecur
Re: мистика
Сообщение smartsecur » 11 окт 2013, 15:05
копирование и экспорт - это разные вещи. Вы судя по описанию именно экспортируете, т.е. регик пережимает видео популярным кодеком, соответственно увеличивается и объем.
Re: мистика
Сообщение kROOT » 18 окт 2013, 12:17
200 мб полчаса, 400 мб час, 10 гиг сутки, 1 Тб=100 суток.
как у Вас в 1 Тб влазит 5 часов я не понимаю
но сама процедура копирования довольно долгая и Вы устанете копировать полтора месяца, да и командировки не хватит
а вообще есть простой и отработанный способ, взять 2й рег с винтом и менять реги, а с инфой рег везти домой и там уже смотреть
Вернуться в «Монтаж»
