Помогите разобраться с модулятором VM-107
михаил09
Сообщение михаил09 » 07 окт 2013, 19:51
Достался мне объект с недоделанной системой видеонаблюдения. 6 камер и 4 микрофона приходят на DVR, с DVR снимается видео и аудио сигнал и через модулятор VM-107 "замешивается" в ТВ сигнал. Далее сигнал через "краб" раздаётся на 5 телевизоров. Проблема в том, что никогда не сталкивался с VM-107. Там есть 2 кнопки SELECT и MODE. Для чего они нужны? Я так понимаю, что модулятор настраивается...каким образом??? Видеоизображение есть на телевизорах. А вот аудиосигнала нет.. В чём причина? Микрофоны работают - проверял.
SergeyA
Re: Помогите разобраться с модулятором VM-107
Сообщение SergeyA » 07 окт 2013, 20:00
Кнопки для настройки канала, звука нет - проверьте, скорее всего этими же кнопками частоту поднесущей звука 6,5/5,5МГц
MODE - режим
SELECT - выбор
Сообщение GenaSPB » 07 окт 2013, 21:10
Наушниками или колонками пробовали послушать звук с ДВРа? Он в принципе есть?
михаил09
Сообщение михаил09 » 12 окт 2013, 13:41
Всем спасибо. Разобрался. Как-то странно, что при одной частоте есть видео но нет звука, при другой есть видео и звук. Я чего-то не знаю?
Сообщение GenaSPB » 12 окт 2013, 14:37
Частоте чего?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 22 окт 2013, 12:32
GenaSPB писал(а):Частоте чего?
модулятора
