Вопрос по турникету Перко
Ребята можно ли подключить турникет не снимая питание? Нужно перенести схем нет отключать не знаю где)
Re: Вопрос по турникету Перко
Вчерась дома удлинитель чинил не выключая питания. Как грохнуло! Искра шибанула, жена испужалась. Отвёрткой коротнул случайно ...
Не так поняли, провода с клемника снимаю изолирую, протягиваю на новое место, расключаю модуль накидываю питанаие ПРОВОД ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, питание 12 в. При подключении проводов на клемник, плату не погублю?
- Site Admin
ну 220 то где то отключается?
Но вообще если с питания и им же и закончить, то ничего случиться не должно. Автор данного сообщения не несет ответственности за последствия
Скорее нет, но маленький риск есть. Если провод по клемнику бренчит, за пару секунд многократно подавая и снимая питание, оно не очень хорошо. Хотя на 220В тот же эффект много опаснее.Joker писал(а):При подключении проводов на клемник, плату не погублю?
))))) вот вот, документации нет не могу понять какой автомат на БП, знал бы проблема была бы решена))) там точно 12) как думаете?)) В чем риск?
Вернее даже не знаю какой БП так бы предохранитель вынул)))
- Site Admin
а турникет то какой, кстати? Те, что мы ставили, были все 12В.
ПЕрко трипод, тоже 12 вольт. плата CLB
- Site Admin
Я б отключал и не парился
А есличо - сервис перко на просвете есть, чинят довольно быстро и недорого
Каротите 12 В и ищите рухнувший БП.
Он рядом где-то должен находиться. И еще контроллер там-же, если карты есть.
Советы, на самом деле рабочие)))) спасибо за ответы буду искать документацию по проекту)))))
