ПО для ИП камеры
anton_sa
ПО для ИП камеры
Сообщение anton_sa » 20 окт 2013, 17:49
Добрый день всем!
имеется камера, которая передает поток в MJPEG (http://192.168.ХХ.ХХ/ipcam/mjpeg.cgi)
http://www.jetviewcctv.com/product_info ... cts_id=422
есть потребность записывать с одной камеры видеопоток на сервере.
помогите советом, какой софт можно подобрать для этой задачи? хотелось бы фриварный, т.к. всего одна камера.
Заранее благодарен за любой совет
Re: ПО для ИП камеры
Сообщение GenaSPB » 20 окт 2013, 19:36
Internet explorer. В комплекте ПО не было что ли?
anton_sa
Сообщение anton_sa » 21 окт 2013, 08:42
GenaSPB писал(а):Internet explorer. В комплекте ПО не было что ли?
в комплекте нет, на сайте тоже не нашел.
Нужно сделать именно запись видео на жесткий диск сервера, Internet Explorer тут не поможет
Сообщение kROOT » 21 окт 2013, 08:45
вообще по ссылке написано, что поддерживает RTSP поток с кодеком H.264
записывать любым видеосервером, которые поддерживает RTSP , например H264WebCam 3.99
anton_sa
Сообщение anton_sa » 21 окт 2013, 09:03
kROOT писал(а):вообще по ссылке написано, что поддерживает RTSP поток с кодеком H.264
спасибО! попробую...
только она вроде не фриварная? что-нибудь похожее фриваре попадалось?
Сообщение GenaSPB » 21 окт 2013, 09:28
У нее еще есть Onvif.
anton_sa
Сообщение anton_sa » 21 окт 2013, 09:59
GenaSPB писал(а):У нее еще есть Onvif.
А что под него можете порекомендовать из софта?
Сообщение kROOT » 21 окт 2013, 11:48
На торенте качается с кряком и прекрасно работает, но если религия не позволяет, можно попробывать axxon next, тяжелая и навороченная штука, возможно будет избыточна, она кстати и через Onvif работает
anton_sa
Сообщение anton_sa » 21 окт 2013, 12:42
kROOT писал(а):На торенте качается с кряком и прекрасно работает, но если религия не позволяет, можно попробывать axxon next, тяжелая и навороченная штука, возможно будет избыточна, она кстати и через Onvif работает
спасибо!
Этот тоже попробую
