Здравствуйте!
ip Камера - Vesta vc-6207, внутренний ip в сети - 192.168.1.10, порт HTTP - 80, порт TCP - 34567.
Подскажите пожалуйста, как правильно пробросить порты, на роутере D-link Dir 300 для того что бы с любого компьютера через интернет можно было смотреть камеру через браузер.
Все что написано про проброс портов в инете, я уже пробовал - ничего не получается. максимум чего добился - можно было подключиться к web интерфейсу камеры. Но видео так и не показывает. Все кодеки и прочее прочее установлено.
Заранее спасибо!
Не могу настроить доступ к камере через интернет.
Re: Не могу настроить доступ к камере через интернет.
Это Вы сделали по 80 порту. А под видео у Вас порт 34567 не открыт, ила актив х надо несколько раз установить или не пускает роутер, обновите прошивку (такое было просто заменил на другой роутер).drgonzo писал(а):максимум чего добился - можно было подключиться к web интерфейсу камеры. Но видео так и не показывает.
Смените на роутере порт 80 на другой.
GenaSPB писал(а):Уважаемые форумчане, перед открытием новых тем рекомендую:
1) Прочитать FAQ. Основы видеонаблюдения и воспользоваться поиском. Возможно интересующие вас вопросы уже обсуждались и вы сразу найдете ответ. Если вы нашли нужную тему, но в ней нет ответа, вопрос следует задавать в этой же теме. Не надо плодить дублей тем. Из-за этого информация становиться разбросанной и бесполезной.
поиском не пробовали воспользоваться. Все разжевано сотни раз.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=5182
