Как сделать что бы с пульта переключать камеры на TV
Здравствуйте .Подскажите.. Регистратор в одном месте ,просмотр в другом..регистратор в инет выведен. Как сделать что бы подключить к TV(LCD) и переключать каналы камер пультом..Заходил в местную контору где торгуют камерами они про такое не знают.
Re: Как сделать что бы с пульта переключать камеры на TV
Не совсем понятно, ТВ подключен к регистратору или смотреть нужно через интернет на ТВ?
Т.е. телек стоит на значительном удалении от регистратора и на нем надо переключать пультом?
Вариант №1 ставим комп, запускаем CMS и смотрим управляя мышкой или каким то дополнительным пультом для компа.
Вариант №2 подходит только для некоторых моделей регов, я на свои ставил и у меня получилось. Ставим сетевой регистратор(NVR), подключаем на него видеоканалы уже установленного рега и рулим этим регом с помощью пульта.
В здание( № 1) 12 камер, регистратор в сети (LAN) В здание (№ 2) 4 камеры ,регистратор в сети(LAN и Инет).получается вообщем 16 камер.. в сети..Надо в здание № 2 вывести все на LCD и что бы можно было переключать камеры все 16.. регистратор в серверной стоит до LCD 30 метров да и ставить не где там его около ТВ..есть вариант шнур кинуть передатчик(ИК) для пульта регистратора…или есть какие варианты…
удобней мышь, подключаем с помощью удлинителя мыши по витой паре
Надо Пультом... заказчик говорит что у него дома с пульта переключаються камеры... Да и в Крупных магазинах видел как они с пульта пекрключают камеры с пульта...Пряма в залегде нибудь...В магазинах где торугуют все для видеонаблюдения незнают прочто я говорю...
Тогда удлинитель ик пульта
