HDD 2,5" от ноутбука в регистратор 960H
Aleksandr59
Здравствуйте,
Поставщик (крупный завод) предлагает регистратор 4х канальный не больших размеров. Потестили - понравился вроде. Очень выгодные условия, регистратор очень понравился, цена очень выгодная, сам не большой по размерам, 960H пишет 12,5 кадров в секунду на канал, в общем нравится. Единственный вопрос в том, что он под HDD 2,5".
Посоветуйте пож. стоит ли брать для торговли ими? У меня клиенты в основном средние региональные торговые компании и компании занимающиеся монтажом систем. С вашей точки зрения как профессионалов инсталлирующих системы - подскажите пож. как бы к этому отнеслись к регу с такими жесткими дисками? Не хлопотно ли это?
По цене жестких дисков прикинул в компьютерной сети DNS: 1Тб 2,5" Seagate - стоит практически так же как 1Тб 3,5" Seagate, емкость 1,5 Тб тоже одинаково стоит. Только вот большей емкости на 2,5" нет в продаже жестких.
Из плюсов - HDD на 2,5" - виброустойчивость выше, из минусов - емкость максимальная 1,5 Тб, хотя рег поддерживает до 4х.
За ранее признателен за ответы и мнения.
Re: HDD 2,5" от ноутбука в регистратор 960H
Если фича регистратора в очень компактных размерах, то HDD 2,5" ей вполне соответствует. Если регистратор предстоит прятать, то его компактные размеры вполне уместны. В качестве узкоспециализированного продукта (например вместо компактных "Тралов") вполне наверно пойдёт.
Aleksandr59
Спасиб за ответРустам писал(а):Если фича регистратора в очень компактных размерах, то HDD 2,5" ей вполне соответствует. Если регистратор предстоит прятать, то его компактные размеры вполне уместны. В качестве узкоспециализированного продукта (например вместо компактных "Тралов") вполне наверно пойдёт.
Основные вопросы и сомнения:
1. Насколько удобно будет клиентам покупать диски 2.5", ведь все привыкли 3,5". Боюсь, как бы приобретение этих дисков не "обломало" клиентов, в продаже их меньше где можно взять чем 3.5".
2. Емкость дисков 2,5" в продаже максимальная 1.5 Тб. (хотя для 4х каналок должно в основном хватать, да?)
Есть у них еще такая же бюджетная 8-каналка. Кто что думает, господа? Если бы был классный рег, очень выгодный по цене, но диски 2,5" это остановило бы? Диски стоят примерно одинаково (3,5" и 2,5" по стоимости почти не отличаются).
Сугубо личное имхо - у 2,5 скорости 5400 об/мин. Как это скажется на работе в режиме просмотра? надо будет останавливать запись?
Да и насчет надежности - держат ли ноутбучные харды 24/7? А то через полгода клиент в вас регами кидаться придет
HDD 2,5" есть на все скорости вращения, даже на 10000RPM, и не обязательно они ноутбучные, есть и серии для серверов.
Aleksandr59
1. Продавайте и диски заодно с регистраторами
2. На четыре канала 1,5ТБ вроде всегда хватит; не так уж давно дисков больше 250ГБ не существовало и в регистраторы их ставили без всяких претензий.
3. Цена у регистратора хорошая.
Aleksandr59
Aleksandr59
Спасибо за советы и ответы, господа.
Я иногда и в обычные реги 2.5" ставлю, на 500 гиг они дешевле, чем 3.5", потребляют меньше, шумят тише, скорости на 4 канала достаточно
Aleksandr59
Да? Класс! Да, кстати действительно дешевле, они легче видимо с этим связано. Транспортировка дешевле и самое главное таможня )) У нас ведь таможня по весу пошлины берет ))kROOT писал(а):Я иногда и в обычные реги 2.5" ставлю, на 500 гиг они дешевле, чем 3.5", потребляют меньше, шумят тише, скорости на 4 канала достаточно
3.5 шумит у клиента так,как будто системный блок компьютерный в комнате )))
Будем тестировать HDD 2,5" , через год - пол года отпишусь что да как )))
Возможно просто вибрация от HDD передается на корпус и с него на стол (или на чем там стоит). Помогает подкладка демпфирующая из резины пористой, или колхоз над корзинкой для жестяка.ex-285 писал(а):3.5 шумит у клиента так,как будто системный блок компьютерный в комнате )))
прокладку можно от мышиного коврика вырезать, но винты тоже бывают шумные, бывает к концу своей жизни начинают издавать громкие звуки, а это повод заменить винт, если записи важные
Aleksandr59
Господа, всем спасибо за ответы. Опытный образец этого бюджетного рега, который пишет в Full D1 и плюс поддерживает 960H при скорости 12 кадров в секунду на канал очень понравился всем моим дилерам в регионах. Они в свою очередь на витринках подержали, монтажникам очень нравятся, говорят. Полноценный рег оказывается
Получил начальные предзаказы (не много пока правда 100-150 шт./мес). Все-таки видимо цена имеет значение - розничная 2280 р. То что HDD 2,5" тоже сказали, что ок, плюсов в этом много!
Если кому интересно информацию в личку отправлю по подробной информации о технических характеристиках, особенностях.
Спасибо за советы всем. Надеюсь, не нарушу правила форума, если скажу, что всем участникам этого форума, который мне очень помогает - сделаю по дружески "скидки для своих" от 40%.
Конечно, сейчас все ориентируются на IP в основном. Аналог теряет свои позиции, но будет актуален еще достаточно длительное время, считаю. По IP активно работаем.
Кстати, я говорил, что этот рег поддерживает запись с IP камерами?
