IP камера Falcon Eye FE-IPC-K100A со звуком
cargil
Сообщение cargil » 30 окт 2013, 18:00
Уважаемые форумчане приобрел камеру со звуком Falcon Eye FE-IPC-K100A - http://falconeye.su/Products/187/71/FE-IPC-K100A/, планирую писать ее на регистратор Falcon Eye FE-1080P, но вот такая проблема: при просмотре записи, да и при просмотре "живого" видео изображение и звук как бы "спотыкаются" с периодичностью 3-10 секунд, т.е. звук на долю секунды пропадает и видео притормаживает. Другие камеры (уличные без звука) подключенные к регистратору работают отлично. Пробовал подключать к компу, в Internet Explorer тот же эффект. Настройки камеры по умолчанию. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. И попутно спрошу кто какие IP-камеры использовал при необходимости писать звук. Спасибо
Re: IP камера Falcon Eye FE-IPC-K100A со звуком
Сообщение kROOT » 31 окт 2013, 06:37
могу для проверки посоветовать попробовать уменьшить разрешение или число кадров, если заикания прекратятся в течении получаса, то значит проц камеры не тянет или перегрев.
корпус больно маленький у камеры, интересно, как там с охлаждением?
