Axis P3304 периодически скидываются настройки контрастности.
dimm22
Сообщение dimm22 » 05 ноя 2013, 09:13
Добрый день.
Есть десяток таких камер на разных территориях, и вот какая проблема.
На камерах периодически сбиваются выставленные вручную параметры контрастности. Video&Audio->Camera settings->Contrast.
И что самое удивительное, вручную также установлены и другие параметры, например Sharpness, Exposure value. Так вот они не скидываются. Прошивка последняя - 5.40.9.2.
Куда копать?
Re: Axis P3304 периодически скидываются настройки контрастно
Сообщение Рустам » 05 ноя 2013, 09:52
У некоторых программ видеонаблюдения часть параметров камеры берётся из настроек камеры, а часть - из настроек программы; может тут как раз такой случай и программа гонит в камеру некоторые свои настройки?
В камере нет отдельной кнопочки "сохранить настройки", которую ещё нужно нажать после применения настроек?
dimm22
Сообщение dimm22 » 05 ноя 2013, 10:13
Спасибо за ответ.
1) В качестве ПО использую Axis Camera Station, настроек контрастности итп там нет. (Ну, или я не нашел.)
2) Кнопка конечно же есть. Нажимаю на неё и изменения применяются. Но через несколько дней опять все сбивается. Возможно связано со скачками/пропаданием эл. питания. Но странно, что только один параметр так себя ведет.
Камеры запитаны от AXIS T8120 High PoE Midspan 1-Port.
