IP или аналог
karmax88
IP или аналог
Сообщение karmax88 » 12 ноя 2013, 18:23
Здравствуйте.
Помогите с советом. Есть такая SCO-2080RH камера.
У какой IP камеры будет качество изображения выше чем на той аналоговой??
Можете что-то предложить?? И какая примерная цена?
Критерий на морозостойкость -40 +50
У заказчика стоят SCO-2080RH, качество изображения не устраивает.. Хочет IP !! Но на мой взгляд качество картинки просто супер..
С IP не сталкивался но мне кажется что цена IP камеры будет гораздо выше чем той аналоговой учитывая характеристики этой камеры.
Re: IP или аналог
Сообщение ALEX_SE » 12 ноя 2013, 19:21
Да какое там качество.........
Ну посмотрите в сторону HD если так не хотите сетевые камеры.
karmax88
Re: IP или аналог
Сообщение karmax88 » 12 ноя 2013, 19:25
Что из сетевых выбрать?? Я рассматривал Панасоники и Самсунги а у них цена космическая......
Re: IP или аналог
Сообщение ALEX_SE » 12 ноя 2013, 19:36
Хики посмтрите. Вы же не сказали ничего что нужно от камеры.
Re: IP или аналог
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2013, 20:48
Практически любая нормальная IP камера даст картинку лучше этой.
Aleksandr59
Re: IP или аналог
Сообщение Aleksandr59 » 12 ноя 2013, 21:02
Да, за IP будущее. И по ценам они скоро окончательно сравняются с аналоговыми камерами.
Re: IP или аналог
Сообщение kROOT » 13 ноя 2013, 05:39
GenaSPB писал(а):Практически любая нормальная IP камера даст картинку лучше этой.
если не брать в расчет 640х480 камеры, хотя для них тоже есть ниша - просмотр внутри небольших помещений, если уже развита сетевая инфраструктура, а она в небольших офисах развита.
И куда уж проще поставить за 40 баксов IP камеру, чем аналог за 20, тянуть кабель и занимать порт регистратора.
Re: IP или аналог
Сообщение GenaSPB » 13 ноя 2013, 08:33
Все познается в сравнении. Некоторые 640Х480 дают картинку лучше чем аналог в якобы 600-700 Твл .
Re: IP или аналог
Сообщение kROOT » 13 ноя 2013, 08:50
На самом деле они примерно равны плюс-минус в зависимости от матрицы, чипа, ИК фильтра и прочего, разрешение D1 пишется с 704x480.
Если с IP камеры можно утянуть RTSP поток, то ее легко зацепить на тот же бесплатный axxon next и спокойно писать средним компом до 16 камер.
karmax88
Re: IP или аналог
Сообщение karmax88 » 13 ноя 2013, 14:25
Сегодня был в магазине и смотрел камеру PN73-M5-V12IR-IP . Как она вам??
Но говорит мол 90Гб памяти за сутки кушает, я читал что видеопоток вроде как архивируется...
Ваше мнение о камере?
Re: IP или аналог
Сообщение Sergiodemaster » 14 ноя 2013, 00:30
Что значит "видеопоток архивируется"? Камера отдает некоторый поток. Обычно он настраивается. я ставлю 3-4Мбит/сек
Путем нехитрых вычислений при записи 24/7 имеем: (4 000 / 8) * 3 600 * 24 = 43 200 000 кБ в сутки, то есть 43 ГБ
karmax88
Re: IP или аналог
Сообщение karmax88 » 15 ноя 2013, 13:29
Спасибо всем! Выбрал HikVision DS-2CD2032-I
