Добрый день, уважаемые специалисты! Возникла проблема с наводками при монтаже системы видеонаблюдения.
Опишу кратко суть. Несколько лет назад была смонтирована система видеонаблюдения, состоящая из двух аналоговых камер и видеорегистратора. Расстояние от каждой камеры до видеорегистратора около 70м. Кабель - экранированная витая пара (4 пары) со стальной жилой. Одна пара используется для сигнала, вторая для питания, экран на концах обрезан (не используется), на обоих концах пассивные приемопередатчики. Камеры питаются каждая от своего блока питания БП-3А-У (блоки расположены около видеорегистратора). Вот такая системка. Все работало хорошо, пока не понадобилось добавить третью камеру. Подключили по той же схеме (витая пара с пассивными приемопередатчиками), но запитали не от своего блока питания, а от блока 1-й камеры. И возникла ПРОБЛЕМА. На изображении с первой камеры пошли помехи в виде горизонтальных полос. Попробовали третью камеру запитать от блока питания 2-й камеры и помехи пощли на изображении со 2-й камеры. Проблему решили только, когда третью камеру запитали от отдельного блока питания (тоже разместили около видеорегистратора). Но что-то мне подсказывает, что это не совсем правильное решение. Ведь если будет 8 камер в системе, то нужно 8 блоков питания? Или поставить один специализированный блок с раздельными каналами? Что посоветуете в данной ситуации?
Заранее Спасибо!
Помехи на изображении и блоки питания
Re: Помехи на изображении и блоки питания
Собственно Вы сами ответили на свой вопрос.
Добавль только что питать камеры по витой паре не правильно.cscn писал(а):Проблему решили только, когда третью камеру запитали от отдельного блока питания (тоже разместили около видеорегистратора). Но что-то мне подсказывает, что это не совсем правильное решение. Ведь если будет 8 камер в системе, то нужно 8 блоков питания? Или поставить один специализированный блок с раздельными каналами?
Спасибо. В данном случае можете посоветовать многоканальный блок питания?
