(Вопрос) Выбор и установка IP-камеры для наблюдения во дворе
doom2good
Сообщение doom2good » 22 ноя 2013, 13:13
Здравствуйте. Возникла идея установить во дворе круглосуточное наблюдение за машиной.
Аналоговые камеры отбросил сразу - в них ничего не видно. Поэтому хочу поставить хорошую IP камеру.
Место наблюдения:
Обратная сторона дома, не освещена (как у негра в...). Людей там ходит очень мало, много деревьев. вот фото из окна:
Красным отмечено место стоянки. Как видно, наблюдение из окна осложняется кучей веток (это они ещё без листьев!). В связи с этим есть мысль повесить камеру на дерево (на фото отмечено желтым) на высоте 5-6 метров. При этом провод придется кидать по другим деревьям (на фото отмечен зеленым).
Хочу узнать ваше мнение, на сколько удачная эта затея. По ходу есть много вопросов:
1. Можно ли устанавливать камеру на дереве?
2. Какой тип камеры больше подойдет - "купольная" или "пуля"?
3. Можно ли пустить сетевой провод с РоЕ по другим деревьям?
4. Как защитить всё это (провод, камеру) от вандалов?
5. Посоветуйте конкретную модель с HD для этой задачи (из бюджетных, не профессиональных).
6. Стоит ли оно того?
Буду благодарен за советы. :unknown:
Re: (Вопрос) Выбор и установка IP-камеры для наблюдения во д
Сообщение kROOT » 22 ноя 2013, 16:05
6. нет
залезут ночью на дерево и снимут камеру, причем подходить будут из мертвой зоны и вора не заметишь. Основной причиной сдерживания воров камер это то, что во время съема камеры он будет заснят, а тут этого фактора нет
повесь туда светодиодный прожектор с датчиком движения от 12В. И людям дорогу подсветишь и воров-хулиганов светом попугаешь. Питание из квартиры.
doom2good
Сообщение doom2good » 23 ноя 2013, 18:45
kROOT писал(а):залезут ночью на дерево и снимут камеру
Вот тут я думаю, повесить повыше, на уровень третьего-четвертого этажа. Нарики, тем более ночью, вряд ли смогут так высоко залезть. То есть, чтобы снять камеру, нужно специально готовиться - как минимум, нужно снаряжение или огромная лестница чтоб залезть на прямой гладкий ствол.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2013, 18:50
думаешь будет мало желающих за 10 тыс на дерево залезть? да даже за тыщу. днем приметил, вечером снял
съемка сверху никаких лиц не зафиксирует, только шапки будет видно
может другое место стоянки выбрать?
doom2good
Сообщение doom2good » 24 ноя 2013, 10:11
kROOT писал(а):может другое место стоянки выбрать?
Не, других мест нету, двор битком забит.
Anton54
Сообщение Anton54 » 24 ноя 2013, 14:17
3. Это реальная проблема. Деревья во время ветра шатаются, соответственно не получится кабель нормально натянуть, а вешать его как герлянды на елку это тоже мимо.
