Пните где косяк
Den Polkin
Пните где косяк
Сообщение Den Polkin » 30 ноя 2013, 09:13
не могу зайти удаленно на DVR через mr3220.
Дано:
DVR cyfron 431
TP-Link TL-MR3220
USB модем от билайна со статическим IP.
Цель: смотреть видео с камер подкл к DVR-у с тырнета.
Сделано:
табло регистратора
табло статуса ротера
табло проброса
табло usb модема
и даже dmz
Re: Пните где косяк
Сообщение kROOT » 30 ноя 2013, 09:28
Если DMZ включен, то не надо виртуальные сервера делать
Почему на 3м скрина у модема серый адрес?
Почем сейчас у билайна белый адрес?
Re: Пните где косяк
Сообщение kROOT » 30 ноя 2013, 09:39
А... вот еще что вспомнил, 135 порт это уязвимый порт винды и часто провайдеры блочат этот порт, поэтому на этот, 137, 139,445 лучше не ставить. обычно или 80 или 8080 порты ставят под веб, но если сервис для посторонних охота закрыть, то лучше взять адрес в верхнем диапазоне до 64000.
Den Polkin
Re: Пните где косяк
Сообщение Den Polkin » 30 ноя 2013, 09:46
kROOT писал(а):Если DMZ включен, то не надо виртуальные сервера делать
1.Проброс удалил все равно не кажет
2.хороший вопрос,но думал вы подскажите. но ip usb точно стат.
3.это все барахло лучшего друга. тариф не знаю.
решил понтануться я ему мол запилю наблюдение на дачу.
и уже второй месяц пошел. перечитал инфу с инета по сему вопросу, а толку нету.
очино прошу разобраться!
ps 80 порт тоже юзал
Re: Пните где косяк
Сообщение GenaSPB » 30 ноя 2013, 10:20
Den Polkin
Re: Пните где косяк
Сообщение Den Polkin » 30 ноя 2013, 12:37
все перечитал, по мелочи советами воспользовался -не помогает.
и вопрос почему в ротере не стат ип остается открыт.
Re: Пните где косяк
Сообщение kROOT » 30 ноя 2013, 12:50
5й скрин откуда взят?
так то для получения статики надо прописывать другой APN
Den Polkin
Re: Пните где косяк
Сообщение Den Polkin » 30 ноя 2013, 12:58
этот скрин взят с настроек сети usb модема, еже ли его в комп напрямки воткнуть.
а так то он, когда в ротере и с таким apnом себя нормально чувствует -т.е. дает интернет и через LAN и вифи.
а если его (apn) снести то кем его заменить тогда?
Re: Пните где косяк
Сообщение kROOT » 30 ноя 2013, 13:09
APN internet.beeline.ru дает серый адрес. А static.beeline.ru белый. В роутере должна быть возможность поменять APN
Den Polkin
Re: Пните где косяк
Сообщение Den Polkin » 30 ноя 2013, 13:31
запутался.
так он и стоит там белый т.е. static в usb модеме-83.220.241.70
а в роутере этот 10.228.30.70
где чего поменять то надо?
Den Polkin
Re: Пните где косяк
Сообщение Den Polkin » 30 ноя 2013, 15:00
Всплыл еще момент порты то все закрыты с того ротера с которого пытаюсь посмотреть камеры удаленно.
получается мне на нем надобно проброс настроить? и на какой ip их пробрасывать?
Re: Пните где косяк
Сообщение kROOT » 30 ноя 2013, 17:47
На роутере, который со стороны просмотра ничего менять и пробрасывать не надо.
На роутере, на котором подключен модем надо вручную настроить 3G соединение с указанием правильного APN и тогда все должно заработать. Не помню как на Длинке настраивать, я обычно OpenWRT прошиваю роутеры, но в длинке должна быть настройка не по списку провайдеров, а через кастомную настройку.
