Подключить не поддерживаемую IP-камеру
paladim777
Здравствуйте!
Нужна помощь. Есть 20 IP-камер TP-Link TL-SC3171, которые подключены к софту ZAVIO CamGraba 2.0 NVR. Причина использования не родного софта от производителя, заключается в ограничение на 16 IP - камер. Но это суть не меняет, т.к. софт ZAVIO один в один похож на родном от TP-Link, только поддерживает 32 камеры, и есть в списке поддержки TP-Link TL-SC3171.
Теперь сама проблема: нужно подключить еще 10 камер TP-Link TL-SC3000 к ZAVIO CamGraba 2.0 NVR.
Проблема в том, что не в родном, и в Zavio нет поддержки этой модели. Исследования показали, что TP-Link TL-SC3000 один в один похож с AV Tech AVI201, и обратно совместимы (проверенно на их родном софте VideoViewer). Даже ради научного эксперимента, одну камеру TL-SC3000, перепрошил прошивкой от AV Tech AVI201 - работает! Но поддержки AV Tech тоже нет.
В софте Zavio, при подключении камеры можно указать только опции: IP-адрес, Http-порт, Имя пользователя, Пароль, Протокол TCP/UDP/HTTP. Также можно выбрать производителя и модель камеры. Перебрал все имеющиеся камеры (не только TP-Link) из списка – результат ноль.
К примеру, камеру TP-Link TL-SC3171 можно подключить как Zavio D510E, и все работает, но с SC3000 не выходит. RTSP – обе камеры поддерживают, у SC3171 rtsp://IPADDRESS:554/video.mp4 у SC3000 rtsp:// IPADDRESS:554/live/mpeg4 – в этом у них и отличие.
Пробовал поэкспериментировать на другом софте H264WebCam 3.99, в нем все конечно менее удобно чем в софте Zavio, но есть все эти модели TP-Link, и можно изменить Access Name.
Пробовал выбрать модель SC3171, и поменять Access Name video.mp4 на на live/mpeg4 – как у SC3000, и камера работает как SC3171! В Zavio, и в родном софте нет такой возможности заменить Access Name.
Мысль была воспользоваться VLC, и с помощью его транскодировать поток в video.mp4, но тут не совсем понимаю, как это правильно сделать?
Подскажите, пожалуйста, как можно подключить эту камеру?
Re: Подключить не поддерживаемую IP-камеру
кто мешает сделать виртуалку и на одном компе поставить две длинковские проги, сейчас 30 камер, по 15шт на каждый сервер
Zavio не пробовал, но чем H264WebCam не устраивает?
Виртуальные машины могут не работать с потоком. По крайней мере у меня не получилось!
Выкрутился случайно использовав старую и новую версию ПО, но это вапы.
paladim777
А причем длинковские проги? В D-Link есть поддержка камер TP-Link или AV Tech?
H264WebCam не устраивает тем, что нужно менять всю систему (с сохранением старого архива), неудобно просматривать архив (просмотр архива заключается поиске и запуске отдельного, мелкого фала с помощью обычного проигрывателя), параллельно нельзя просматривать архив сразу с нескольких камер и т.д. Архив нужно хранить более чем полгода.
Да и H264WebCam платный софт, также как BlueIris. Поэтому смена софта особо не рассматривается, если только на аналогичный от другого производителя, таких как: NUUO, LevelOne (IP-CamSecure http://global.level1.com/Surveillance-S ... p-3318.htm) – тоже самое, только от другого производителя.
D-Link и TP-Link перепутал, ночь вседки
Если такие требования, то только просить разработчика добавить новые камеры
либо новые камеры ставить на новый софт, т.е. будет 2 системы, никаких архивов переносить не надо
paladim777
С техподдержкой TP-Link общался, говорят, что SC3000 модели старые и шевелиться не будем.
Разные модели подключить, к разному софту конечно можно, но это не совсем удобно в плане эксплуатации, да и как картинку с сервера вывести на полный экран с разного софта? Хочется сделать более изящно, совместить так сказать все в одном.
Вообще SC3000 модель у них одна из первых, и очень неудачная в плане совместимости с софтом. И такое ощущение, что они взяли на пробу готовую модель от AV Tech AV201, и только поменяли прошивку под себя и все тут. А потом когда спрос уже пошел, то следующие модели уже под себя сами разрабатывали (таже SC3130 и SС3171 – уже соответствуют стандарту).
Поиск по просторам «live/mpeg4» указывает, что все дороги идут на AV Tech производителя, это их почерк. В Zavio и других производителях поддерживаемые камеры идут отдельным пакетом DevicePack. Самый полный пакет идет именно в Zavio. Там есть поддержка очень многих производителей, но с AV Tech у них как-то не сложилось. Да и ждать, что добавят старые модели маловероятно. А сами камеры SC3000 – не убиваемые! Уже отработали три года, и по моему еще 5 спокойно проживут.
Вот есть мысль пойти по пути примерно как здесь http://stackoverflow.com/questions/1129 ... ml-browser
ONVIF я так понимаю не прога не камера не поддерживают?
paladim777
Прога поддерживает ONVIF. А камера была по ходу еще разработана до появления самого стандарта ONVIF. Из камер TP-Link, ONVIF – поддерживают только новые модели SC3230.
вообще 30 камер на 1 мониторе это уже не комфортно. добавить 2й монитор и на разные мониторы выводить разные проги, а там уж на полный экран с каждой системы отдельно выводить.paladim777 писал(а):но это не совсем удобно в плане эксплуатации, да и как картинку с сервера вывести на полный экран с разного софта? Хочется сделать более изящно, совместить так сказать все в одном.
paladim777
На данный момент, вместо монитора используется телевизор 42 дюйма, подключенный по HDMI, и с комфортом думаю не будет проблем.
Согласен, в плане вывода всего этого на экран, есть много способов, но не устраивает работа с архивом. В Zavio есть удаленный и локальный клиент Remote PlayBack (не через веб), который позволяет одновременно смотреть из архива 4-камеры, на ускорке и т.д. Это очень удобно, когда несколько камер обслуживают одну зону с разных ракурсов. В H264WebCam все хранится отдельными фалами, видео получается кусочками, и нет возможности смотреть одновременно несколько разных камер.
Я H264WebCam на данный момент, использую чисто для изучения как работать с потоком с этих камер.
если резюмировать, то входный данные такие: есть прога которая не умеет работать с камерами, но другие проги не устраивают. помогите.
это нерешаемое уравнение.
paladim777
Уравнение запутанное, но думаю решаемое с помощью дополнительного ПО.
С помощью VLC rtsp://IPADDRESS:554/live/mpeg4 на rtsp://IPADDRESS:554/video.mp4 переделал, H264WebCam уже цепляет камеру SC3000 как устройство SC3171.
Осталось разобраться, как подсунуть конфиг с SC3171, чтобы софт Zavio признавал устройство как родное. По началу происходит авторизация и получение конфига по веб, а дальше уже все ходит по RTSP. Пока есть идея попробовать сделать редирект по 80 порту на другую рабочую камеру SC3171, а rtsp содрать с SC3000.
