Что за помеха на камере
ice
Сообщение ice » 09 дек 2013, 12:58
Подскажите что за помеха: горизонтальные линии идут сверху вниз ( скрин выложу попозже). Помеха появилась после наступление морозов, в системе стоит еще 8 таких же камер, но только на одной появилась помеха, если эту камеру перезагрузить по питанию то помеха исчезает полностью, но через некоторое время снова появляется.
Расстояние до камеры 30 метров, видео RG-6U, питание ШВВП 2x0,75
Камера установлена высоко, да и на улице -20, так что пока до неё не добраться
Какие есть предложения?
AlexPo
Re: Что за помеха на камере
Сообщение AlexPo » 09 дек 2013, 13:51
У камер с металлическими конструкциями контакта нет ?
Камеры с подогревом ?
ice
Сообщение ice » 09 дек 2013, 14:03
AlexPo писал(а):У камер с металлическими конструкциями контакта нет ?
Нет вроде, камера стоит на мачте, но ее изолировали
Подогрева нет.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 09 дек 2013, 14:24
Тогда поменять на рабочую, может сама камера глючит.
ice
Сообщение ice » 09 дек 2013, 16:04
Хм сейчас вот еще на одной камере такая же помеха появилась (эта камера вообще на деревянном доме стоит)
Не может же быть что уже 2 камеры накрылись?
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 09 дек 2013, 17:45
меняйте блок питания камер или ставьте видеотрансформаторы, чтобы была гальваническая развязка
Сообщение Sergiodemaster » 09 дек 2013, 18:17
может, все таки скрин?
ice
Сообщение ice » 09 дек 2013, 18:55
Скрин пока не могу сделать, завтра скину.
БП пробывал разные, но все так же
ice
Сообщение ice » 10 дек 2013, 06:34
Вот картинка
Сообщение kROOT » 10 дек 2013, 07:41
очень похоже на проблемы с питанием, но нельзя исключать и физических законов расширения при нагреве и сужение при охлаждении, может чтото хуже контачить стало от холода. маловероятно конечно, но как гипотеза сойдет.
ice
Сообщение ice » 10 дек 2013, 09:24
Ну а что может быть с питанием? я ставил разные блоки питания, не чего не менялась.
Попробую еще от акб запитать.
RESPECT
Сообщение RESPECT » 10 дек 2013, 09:55
проблема с камерой или в местах соединения контактов ...если нет подогрева снимай просуши в помещении засунь силикагель,и особо важно в местах соединения F ложить силикагель и все это качествено силиконить ,,,,у меня не бывает проблем с наводками все давно решено почему и как бороться
