Отражение ИК-подсветки
PaleoFaliro
Сообщение PaleoFaliro » 10 дек 2013, 23:05
Установил IP камеру DCS-942L на окне, чтобы стоящая во дворе машина была под присмотром. Когда темнеет включается ИК подсветка, т.е. 4 красных глазка. Так вот, после этого на экране компа ничего не видно, т.к. подсветка отражается в стекле окна. Пришлось глазки заклеить скотчем, но тогда и камера слепнет в темноте. Что сделать в этой ситауции? Заранее спасибо.
Re: Отражение ИК-подсветки
Сообщение ALEX_SE » 10 дек 2013, 23:23
Использовать уличную камеру. Или кожух с одинарным обогреваемым стеклом.
Можно попробовать отдельный прожектор но сомнения у меня на этот счет.
PaleoFaliro
Сообщение PaleoFaliro » 10 дек 2013, 23:32
Во дворе много агрессивной алкашни и видимая глазу камера будет сразу же уничтожена, а этаж у меня 1-й и низкий. Поэтому решил сделать такой вот вариант. Я её еще обклеил тёмной тканью, чтобы была похожа на кусок хз чего. А что такое кожух с одинарным обогреваемым стеклом? Либо может наклеить на окно какую-нить антибликовую пленку?
Сообщение GenaSPB » 11 дек 2013, 08:32
Эта камера для внутренней установки, наружу ее не вынести, кожух под нее не подобрать. Внутри ни какие пленки не помогут.
Сообщение kROOT » 11 дек 2013, 08:52
заклеить изолентой эти "красные глазки" либо разобрать камеру и отключить проводок подсветки. но если в комнате будет гореть свет, то все равно ничего не увидеть. да и если двор плохо освещается, тоже, но тут уже зависит от матрицы камеры.
PaleoFaliro
Сообщение PaleoFaliro » 11 дек 2013, 09:56
Глаза я скотчем заклеил, но тогда при отсутствии освещения во дворе камера слепнет. Ладно, коллеги, спасибо за коменты. Буду бегать включать свет во дворе:)
Сообщение Рустам » 12 дек 2013, 06:49
PaleoFaliro писал(а): Буду бегать включать свет во дворе:)
Это правильно. Наличие простого освещения защищает машины от хулиганства во много раз лучше, чем видеонаблюдение.
Сообщение kROOT » 12 дек 2013, 11:41
с такими диодами камера даже если на улице будет стоять, не сможет подсветить, так что только внешнее освещение. а чтобы не бегать, можно поставить фотореле, копеечная вещь.
