Вывод нескольких IP-камер на один экран через WEB-интерфейс?
the_matrix
Есть оборудование:
1. IP-камера Samsung SND-5011p - 2 шт
2. Системник с 7 виндой
3. Свитч D-Link
4. Удаленный пользователь.
Есть ситуация:
Необхоимо сделать так,чтобы независимо от компа, удалённый пользователь ввёл у себя в браузере ссыль и получил на экране сразу ОБЕ камеры одновременно.
Есть вопрос:
Есть ли возможность реализовать такое дело без программ и приложений, только каким то хитрым способом?!
П.С. Всё вышесказанное предполагает следующее:
1. Удалённый раб.стол - не устраивает заказчика
2. Работа через программу просмотра камер штатная - не устраивает заказчика
3. Ввод пароля для входа на камеры - не устраивает заказчика
4. Просмотр каждой камеры в отдельной вкладке - не устраивает заказчика.
3. Свитч D-Link
Есть ситуация:
Есть вопрос:
Re: Вывод нескольких IP-камер на один экран через WEB-интерф
а в отдельном мааленьком таком оконце бравзера то же не устраивает?
В конце-концов сделайте страничку с парой фреймов в каждом из которых открыть нужную камеру. Не факт что прокатит но иногда прокатывает.
the_matrix
уже думал об этом. Хотелось бы обойти данный способ.ALEX_SE писал(а):а в отдельном мааленьком таком оконце бравзера то же не устраивает?
Ссылочку разместят на общем внутреннем сайте, где начальник будет тыкать ссыль, видеть сразу обе камеры и радоваться.
в 2 разных фрейма и смотрите
ставите axxon next, там есть вебсервер, заходим в него, там сверху все превьюшки камер, по выбору которых ниже открывается видео этой камеры. цепляем мышкой изображение основного видео и перетаскиваем ее в строку ввода URL бразуера. Получаем обновляемую картинку на весь экран, должно получится чтото типа такого:
http://IP:8000/asip-api/live/media/HOME ... 6180805768
вот этот код вставляем в <img> тег на любой странице, я даже тут на форуме ее вставлял, видео конечно получается путем обновления JPG, но вполне смотрибельно
the_matrix
Вопрос в том - есть ли готовое ПО с возможностью захода извне на экран мониторинга?ALEX_SE писал(а):в 2 разных фрейма и смотрите
the_matrix
благодарю. сейчас выкачаю - проверю. а эта функция работает в бесплатной или платной версии программы?kROOT писал(а):ставите axxon next, там есть вебсервер, заходим в него, там сверху все превьюшки камер, по выбору которых ниже открывается видео этой камеры. цепляем мышкой изображение основного видео и перетаскиваем ее в строку ввода URL бразуера. Получаем обновляемую картинку на весь экран, должно получится чтото типа такого:
Сколько угодно. Любое профессиональное ПО имеет WEB-сервер. Встроенный ли или опцию - не важно. Если так хочется именно WEB.
конечно работаетthe_matrix писал(а):благодарю. сейчас выкачаю - проверю. а эта функция работает в бесплатной или платной версии программы?
если показывает через activex то будут сложности собрать это видео, надо плагин переписывать. так то есть SDK, но это менее тривиальная задача. RTSP потоки, загружаемые через QuickTime плагины тормозные и негибкие, а сами потоки имеют свойство рассыпаться при проблемах в сети.ALEX_SE писал(а):Сколько угодно. Любое профессиональное ПО имеет WEB-сервер. Встроенный ли или опцию - не важно. Если так хочется именно WEB.
Зачем так сложно? Так же указываете какие камеры выводить, сами камеры валят на сервер а уже сервер обеспечивает мультиэкран в бравзере.
так это еще сервер надо ставить, не у всех такие возможности есть., да и лишний узел снижает надежность системы.ALEX_SE писал(а):Зачем так сложно? Так же указываете какие камеры выводить, сами камеры валят на сервер а уже сервер обеспечивает мультиэкран в бравзере.
