Два монитора на один регистратор
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Такая ситуация:
Нужно установить 7 аналоговых камер на видеорегистратор (8 каналов), и два монитора с VGA разъемами. Причем видеовыходов у регистратора два: 1 VGA и 1 BNC
Вопросы:
1) Можно ли подключить два монитора к такому регистратору?
2) Можно ли настроить видео выходы таким образом (какая-то функция регистратора?), чтобы на одном мониторе было 3 камеры на втором 4 (все разные)?
3) Какое может потребоваться доп оборудование (если можно подробнее) и можно ли использовать вместо 1 монитора с VGA разъемом, телевизор с компонентным входом.
Заранее очень благодарен за ответы!
Такая ситуация:
Вопросы:
Re: Два монитора на один регистратор
Модель регистратора - военная тайна?
Сажайте один на VGA второй на BNC, это самый простой вариант. Не устраивает, ставьте vga сплиттер.
регистратор еще не выбран, но большинство моделей устраивающих по цене имеют 2 выхода: 1 VGA и 1 BNC.
"Сажайте один на VGA второй на BNC, это самый простой вариант. Не устраивает, ставьте vga сплиттер."
Можно ли будет вывести изображение от 3 камер на один и от 4 камер на второй мониторы? Или нужны спец. функции регистратора?
stimstyle писал(а):регистратор еще не выбран, но большинство моделей устраивающих по цене имеют 2 выхода: 1 VGA и 1 BNC.
При таком подключении картинка будет одна и та же на обоих мониторах я думаю. Если есть возможность к регистратору подключать ПК с софтом, то можно поставить на комп нормальную видеокарту и ставить от ПК два монитора тогда можете разнести картинки по мониторам.
Бывают регистраторы, у которых два разъёма на монитор (VGA и BNC), но работать одновременно может только один из них. И бывают регистраторы вообще без сети. Так что без модели регистратора обсуждать тут
нечего.
нечего.
я думаю такую функцию могут поддерживать только проф. регистраторы по заоблачным ценам, поэтому советую не парится, а поставить 2 регистратора по 4 порта!
Извините, если не по теме. Могу я использовать вот «Twist TWIST-VS1x2 под BNC», чтобы делить сигнал с 3 камер на 2 регистратора (камеры соединены с регистратором витой парой 320м, как правильно установить розветвитель, возле камер или у регистратора)?
Не совсем понятно, что Вы хотите сделать. Нужно 3 камеры распределить по регистраторам или что бы картинка с 3 камер одновременно писалась на два регистратора?mishaл750 писал(а):Извините, если не по теме. Могу я использовать вот «Twist TWIST-VS1x2 под BNC», чтобы делить сигнал с 3 камер на 2 регистратора (камеры соединены с регистратором витой парой 320м, как правильно установить розветвитель, возле камер или у регистратора)?
Нужно «что бы
картинка с 3 камер
одновременно писалась на два регистратора»
картинка с 3 камер
Лучше использовать усилитель-распределитель около регистраторов после аппаратуры передачи по UTP.
Тогда, нужно ставить как ALEX_SE написал выше.mishaл750 писал(а):Нужно «что бы
картинка с 3 камер
