Китайский Mini NVR
Китайский Mini NVR
Сегодня пришли 3 китайский NVR SunEyes таких: https://s.click.aliexpress.com/e/bmAF36Pq
2 камеры этого же китайского бренда зацепились без проблем через onvif. А вот другие айпишки с "солнечной" страны не хотят, через поиск в регистраторе находятся но непоказывают. Onvif во всех камерах есть. В чем может быть еще косяк?
Сброс пароля
Патчи
Восстановление
Сброс пароля
Патчи
Восстановление
Re: Китайский Mini NVR
еще не четко выработанного стандарта!Kitano писал(а): Onvif во всех камерах есть. В чем может быть еще косяк?
Онвиф панасоника отличается от онвиф разного китая!
Понятно, не все так просто оказывается... Вот новикамовский рег F серии любую китайскую айпишку цепляет без проблем, а этот ни в какую..rss53 писал(а):еще не четко выработанного стандарта!Kitano писал(а): Onvif во всех камерах есть. В чем может быть еще косяк?
Остается вариант заказывать камеры такого же бренда!??
тоже такие реги заказал, но еще не получил. Думаю будет работать и с другими китайскими камерами, но однозначно не со всеми.
можно отписать китайцам, чтобы проверили совместимость с теми моделями, которые не работают, может исправят прошивку, ну и стрясти с китайцев можно 10% за неполную функциональность, хотя кому нужны эти 5 баксов ))) за такие деньги девайс просто сказка, даже если работает только с определенными камерами.
Еще заметил что у камер той же фирмы что и рег, версия onvif 1.31584392. А у других камер версия 2.0
Я уже отписал китайцу о проблеме, может что посоветует или пришлет новую прошивку.
Пробовал уже 2 вида ip камер.
а как сам рег? какие ощущения? как руссификация? винт по ESATA или USB? Сколько камер максимум тянет? на сколько удобен софт и работа через браузер?
Я у другого прода заказывал, но функционально должен быть таким же.
Рег вроде ничего, но больше похож на игрушку)) маленький какой то. Русификация нормальная, хотя есть пару ошибок в переводе, меню удобное, темный фон. Винт подключал и по esata и по юсб, оба определяются и работают. У меня 8 канальный. Через браузер меню и настройки практически такие же, вот скрин
Еще косяк нашел. Подцепил все таки другую китайскую ip камеру с разрешением 1080Р, так вот она когда включены все 8 камер на мониторе, она просто черным показывает а индикатор записи горит, запись идет, если развернуть на весь экран ее то картинка появляется, обратно на 8, опять пропадает, а запись идет. если камеру перевести в разрешение 720P то они все показывают. Через браузер все камеры показывают в любом разрешении.
Такое же было замечено и с регами новикама
Так это же описано в документации, там аппаратное ограничение по числу одновременно записываемых и показываемых камер. То, что заработало, отлично!Kitano писал(а):Еще косяк нашел. Подцепил все таки другую китайскую ip камеру с разрешением 1080Р, так вот она когда включены все 8 камер на мониторе, она просто черным показывает а индикатор записи горит, запись идет, если развернуть на весь экран ее то картинка появляется, обратно на 8, опять пропадает, а запись идет. если камеру перевести в разрешение 720P то они все показывают. Через браузер все камеры показывают в любом разрешении.
Какая аналитика там есть? По движению, только если Onvif событие или сам может как то анализировать?
Я уже потихоньку начинаю понимать все нюансы рега)) камера 1080p тоже стала показывать. Сейчас одновременно показывают 2 х 720P и 1 х 1080P. Уменьшил второй поток у 1080p камеры до cif и она стала показывать через основной.
Аналитику и датчик движения пока не тестил, чуть позже буду. За то сделал вскрытие ему)) посмотрел как сделан, могу выложить фотки если надо.
Как качество картинки? (тоже едет на 4 канала) ещё-бы проверить как работает с DS-2CD2032-I, DS-2CD2012-I
Очень интересный девайс, а как у него с температурой, коробка то уж больно мала! Kitano, фотки были бы интересны
на самом деле писать цифровой поток на диск большого процессора не надо. ну разделять на соответствующие файлы. для воспроизведения да, надо проц, отсюда и ограничение. а вот если аналитику делать, тогда пойдет нагрузка, поэтому и интересно, что он из этих функций может делать. думаю работа только по событиям, которые генерирует камера
