Помогите определиться с коммутатором
kukushkin
Сообщение kukushkin » 14 дек 2013, 22:35
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помочь с выбором коммутатора для системы IP-видеонаблюдения. Планируется 10 камер Hikvision DS-2CD2032-I и 10 камер Hikvision DS-2CD2132-I. В пределах выделенного бюджета (15 тыр.) рассматриваю 2 варианта (с поддержкой PoE): D-link DES-1210-28P и NETGEAR FS728TP. Может у кого есть опыт использования и того и другого и на практике всплыли какие-либо "особенности" (глюки, проблемы совместимости, ограничения, неудобства конфигурирования и т.д.) о которых никогда не узнаешь, сравнивая спецификации. И хотелось бы услышать пару слов о самих камерах, прежде всего минусы, если таковые были замечены.
P.S. Система будет интегрирована как VLAN в существующую локальную сеть. Со стороны локалки стоит свитч Cisco SG300-20.
Re: Помогите определиться с коммутатором
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2013, 10:39
Ставил DES-1210-28P 4 штуки и 3 штуки их младших братьев на 8 портов, все трудятся исправно некоторые с загрузкой по портам под 100%. Посчитайте суммарную мощность камер и сравните с мощностью коммутатора. По камерам? Готовьтесь к тому что рядом с камерой надо поставить коробку больше чем сама камера. :D
kukushkin
Сообщение kukushkin » 15 дек 2013, 12:29
Ну, коробка это не самая большая проблема. Чтобы упрятать соединение UTP, не требуется много места, а внутри помещения коробку можно и не ставить, т.к. соединение окажется либо в кабель-канале либо над подвесным потолком. Спасибо за ответ.
Братцы, ещё кто-нибудь, поделитесь отзывами по сабжам, срочно надо принять решение. Если кто ставил другие свитчи на 24 порта с PoE, стоимостью не выше обозначенной, скажите о них пару слов.
Сообщение ALEX_SE » 15 дек 2013, 12:52
2032 не надо прятать - там разъем уличный :)
Сообщение GenaSPB » 15 дек 2013, 15:05
У 2012 тоже уличный, но при этом разем питания остается нп защищеным и не эстетично получается.
Сообщение ALEX_SE » 15 дек 2013, 15:31
PoE :) А питалка герметизируется обычной изолентой или битумной лентой (видел наверное такое - чуть толще и шире изоленты, мягкая типа как пластилин, используют широко сотовики для герметизации разъемов.)
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 27 дек 2013, 07:39
как можно сделать чтобы ip камера ds-2cd2032 подключив к tp-link 3220 openwrt, камера доступна с локалки и wifi, но и отрезать доступ от инета (оставить камере только локальный доступ)?
Сообщение kROOT » 27 дек 2013, 10:56
если камере в сетевых настройках не прописать шлюз, то она никуда, дальше локалки не пойдет
это самое простое решение.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 27 дек 2013, 12:18
Спасибо за ответ, вроде нашел в firewall, где можно прописать- дать инет, или нет.
