Нормативы при монтаже видеонаблюдения.
Здравствуйте, нужно выполнить монтаж системы видеонаблюдения в строящемся административном здании. Кабель (витая пара) будет проходить под наружной обшивкой стен. Вопрос - как по всем нормативам должен прокладываться этот кабель? В гофре? Или еще как? Интересуют все нюансы!
Re: Нормативы при монтаже видеонаблюдения.
если барень богатый то с гофрой а если нет то можно и без если вес кабель останется под шекатуркой или обшивкой!
signalshik
несколько лет назад, работал проектировщиком, сейчас не скажу по какому документу, но есть пложение что при прокладке кабелей организация должна обеспечить сменяемость проводки. т.е. если в стене, то должны быть заложены какие то закладные, чтоб кабель можно было вытащить и засунуть другой. Если прокладка осуществляется по улице, то желательно защитить кабель от механических повреждений (металлорукав, на худой конец гофра), если под потолком - желательно в гофре.
ПУЭ.signalshik писал(а):ейчас не скажу по какому документу, но есть пложение что при прокладке кабелей организация должна обеспечить сменяемость проводки.
signalshik
Точно!!! вот же блин, долго чем то не пользуешшься и забывать начинаешь. Интересно, а на велосипеде я еще смогу???GenaSPB писал(а): ПУЭ.
Ещё вроде норма в том же ПУЭ для слаботочных сетей, что они должны отходить от 220 на то ли 25 то ли 50 см.
не от 220 а от 110+. А вообще есть такое требование, да.
а я пихаю в короба с 220 витую пару)
