4х канал. IP-регистратор с встроенным свичем для 1,3Mp камер
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 18 дек 2013, 16:47
Как думаете интересно будет для не больших объектов IP-регистраторы со встроенным свичем?
Т. е. можно подключать 4е IP-камеры сразу в регистратор без отдельного свича. Для камер 1,3 Mp пока. Т. е. на небольшие объекты :)
Цена вопроса около 3х-4х тыс. в розинцу.
rss53
Re: 4х канал. IP-регистратор с встроенным свичем для 1,3Mp к
Сообщение rss53 » 18 дек 2013, 17:45
Самое то.
Да еще и по такой цене!
Свич - это хорошо, но не помешает POE!
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 18 дек 2013, 18:38
Да, есть модели и с PoE. А кстати, я правильно понимаю - плюсы PoE только в удобстве (не нужно отдельно питание тянуть к камере - или еще плюсы есть?)
Сообщение Sergiodemaster » 18 дек 2013, 21:01
Aleksandr59 писал(а):Да, есть модели и с PoE. А кстати, я правильно понимаю - плюсы PoE только в удобстве (не нужно отдельно питание тянуть к камере - или еще плюсы есть?)
Так в этом и самый цимес!
Только есть некоторый минус в длине кабеля. Ну и дебет POE надо смотреть, чтоб вытягивал по мощности камеры при максимальном потреблении
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 19 дек 2013, 06:25
[quote=
Только есть некоторый минус в длине кабеля. Ну и дебет POE надо смотреть, чтоб вытягивал по мощности камеры при максимальном потреблении[/quote]
Ясно :) А дебет POE - это мощность питания по PoE получается, да? Т. е. у коммутатора есть эта характеристика и от нее зависит максимальная мощность камер, которые можно подключить, верно?
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 06:43
ага. и плюс распределение по портам. Коммутатор если он не дурак при нехватке бюджета мощности просто оставляет в работе приоритетные порты а не гасит все сразу.
А что не так с длиной кабеля?
Сообщение Sergiodemaster » 19 дек 2013, 09:09
Ну по стандарту линк на UTP должен иметь длину не более 100м, по факту с приличным кабелем работает 120-130м, а POE нормально без глюков по питанию сколько вытянет? Обычно ведь метров 60, максимум 70? Не?
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2013, 09:13
Сообщение kROOT » 19 дек 2013, 09:40
вообще не понятно, зачем в реге 4 порта, если там нет РоЕ. Обычно или 1 эзернет порт , а там уж по устройствам растаскивается IP или порты с РоЕ,в которые втыкаются камеры и больше никаких проводов и БП.
цена нормальная для российской розницы, я так понимаю там 4х720р. Бюджетные камеры тоже в районе 3к будут продаваться, на сколько я понимаю.
но лучше, если это будет гибридный рег с 4 аналогом 100к/с*960Н или 4*IP720p с одним езернетом, на сколько я понимаю, эта платформа поддерживает именно такую конфигурацию, но предложений на китайском рынке пока не встречал, есть только 8 портовые и соответственно подороже.
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 16:43
1. Про длину. Вы делаете Fast Ethernet. По стандарту длина не менее 90+10. Есть там PoE или нет - не важно.
2. Зачем порты. Не читал мануал потому скажу как хотелось бы. Если эти порты умеют виртуальный VLAN (да еще бы и с другими такими) и IP/MAC/PORT фильтры - то было бы не плохо. Хотя не знаю на сколько это будет дешевле по сравнению с использованием отдельного настраиваемого свича.
Но есть еще важный момент - изоляция камер от WAN-интерфейса.
Сообщение Sergiodemaster » 19 дек 2013, 19:56
ALEX_SE писал(а):Если эти порты умеют виртуальный VLAN (да еще бы и с другими такими) и IP/MAC/PORT фильтры - то было бы не плохо. Хотя не знаю на сколько это будет дешевле по сравнению с использованием отдельного настраиваемого свича.
Вряд ли. Ценник на коммутатор был бы явно выше. Да и на подсети с камерами VLAN в принципе и не нужен
ALEX_SE писал(а):Но есть еще важный момент - изоляция камер от WAN-интерфейса.
Судя по тому, что второго отдельного сетевого интерфейса у рега нет - он как раз разведен по этим портам
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 20:33
Не нужен? В общей-то локалке? Ой-ли? :)
Разведен но по первому порту не доступен.
