Как я сломал хорошую камеру Dlink DCS-6010L IP Fish-EYE cam
blograver
Сообщение blograver » 18 дек 2013, 22:07
Я попал!
Вообщем хотел заработать денег установив диковинку в квартиру клиенту, название чуда Dlink DCS-6010L.
Предварительно оттестировав все функции у себя, а их оказалось очень много для такой цены девайса, я понес ставить камеру к клиенту. При настройке оставил чудо на стеклянной полке стелажа, которая неожиданно попала в резонанс со звуком ТВ, итог падение камеры на паркет с 1.5 метровой высоты.
Как результат:
- внешних повреждений нет
- разбирал камеру все элементы на плате в норме
- изображение после падения отдает адскими фиолетовыми тонами
- WI-ФАЙ перестал обнаруживать сети из визарда, хотя из веб-настроек сетки видны, но подключаться не дает
Итог: оставлю игрушку себе буду фиолетовое порно снимать, а клиенту закажу новую камеру за свой счет... да длинк, потому что дешего, да и внутри понравилась...
Ругайте!
Aleksandr59
Re: Как я сломал хорошую камеру Dlink DCS-6010L IP Fish-EYE
Сообщение Aleksandr59 » 19 дек 2013, 06:21
У вас большое будущее, уважаемый! С таким-то чувством юмора и бодростью духа - горы свернете! ;)
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 06:41
Не ходите в установщики кондиционеров - пожалейте прохожих :)
А на камере проверьте шлейф от платы до матрицы.
blograver
Сообщение blograver » 19 дек 2013, 10:00
Шлейф? А его там нету матрица припаяна к плате...
Сообщение kROOT » 19 дек 2013, 10:06
прикольная камера, может несколько камер заменить, вот видео нашел http://www.youtube.com/watch?v=hBdOdVg_4gI
Сообщение kROOT » 19 дек 2013, 10:10
некоторые телефоны, чтобы восстановить, платы феном прогревают, желательно промышленным, а не для волос, хотя если мощный для волос, то тоже может получится, но вот как на матрицу повлияет горячий воздух я не знаю.
могу предположить, что имела место некачественная пайка и при ударе контакты отошли от платы
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 16:45
Ну значится главный инструмент телемастера 90-х. Молоток :)
Включаем и простукиваем, проминаем, поджимаем etc.
deltov
Сообщение deltov » 20 дек 2013, 13:29
Чего стучать-то? Итак понятно, что отвалился один или более контактов в самой матрице в местах разварки. Стандартная проблема дешёвых матриц. Делов-то. Если камера дешёвка - то в помойку.
Сообщение kROOT » 20 дек 2013, 15:59
8 тыс такто камера в магазинах стоит. Пропаять никак нельзя чтоли? Может в мастерских по ремонту телефонов возьмутся?
