Правильный ли выбор KGUARD NS801-4CW214H
lex_zay
Сообщение lex_zay » 21 дек 2013, 13:18
Доброго времени суток форумчанам.
Буду благодарен всем за совет или мнение.
Работаю сис админом. Имею опыт по обслуживанию видеонаблюдения.
Стала необходимость установить видеонаблюдения в доме у отца.
Проблем с монтажем и эксплуатацией не вижу.
Но вот с подбором оборудования.. я всех производителей вижу в первый раз.
На данный момент необходимы 2 уличные камеры. в дальнейшем есть замысел расширить. поэому смотрю видеомагнитафон с 8 каналами.
Камеры слишком крутые не нужны одна будет показывать растояние 5 метров, другая 10.
Сначала смотрел всё оборудование по отдельности пока не увидел комплекты, в роде бы и характеристики те же и цена 2 камеры бесплатно выходят.
Цены в никсе на тоже оборудованиии ниже да и у меня там скидка.
остановился на комплекте KGUARD NS801-4CW214H
Характекристики
Производитель Kguard Security
Серия KGUARD CA
Модель NS801-4CW214H
Тип оборудования Видеомагнитофон, Цветная камера
Описание Видеомагнитофон (DVR) NS801 для записи видео с камер видеонаблюдения на HDD с возможностью просмотра и трансляции видео по сети. В комплект входит четыре видеокамеры CW214H с прочным погодозащищенным корпусом и ИК-подсветкой для съемки в темноте.
Области применения Для наружного монтажа, Для монтажа внутри помещения, Влагозащищенная (камеры)
Цвета, использованные в оформлении Черный
Подсветка 24 инфракрасных диода + датчик освещенности для автоматического включения подсветки при низкой освещенности
Поиск Видео по дате/времени или событию
Дальность обзора До 20 м при полном отсутствии света.
Детектор движения Есть, независимый детектор движения с изменяемой чувствительной зоной для каждого канала
Сжатие H.264
Скорость захвата 200 FPS на все камеры (352x288), 100 FPS (704x288), 50 FPS (704x576)
Крепление Настенное (камеры)
Размеры матрицы 1/4" SHARP Color CCD
Минимальная освещенность 0 Lux (С включенной подсветкой)
Угол обзора 65°
Сенсор CCD
Максимальное кол-во клиентов По сети поддерживается воспроизведение 4-х каналов одновременно
Управление видеокамерами Поддерживаются PTZ камеры, управляющиеся по интерфейсу RS-485 (PELCO-P или PELCO-D)
Воспроизведение Воспроизведение, Покадровое воспроизведение, перемотка вперед/назад. Возможен просмотр изображения с видеокамер и видеозаписей на HDD при помощи входящего в комплект ПО.
Наблюдение через интернет Поддерживается (поддерживаются веб-обозреватели IE и Safari)
Оповещения Возможна рассылка оповешений на e-mail
Защита от влаги Есть (камеры)
Операционная система Linux
"Комплект поставки и опции"
Пульт ДУ Инфракрасный, в комплекте. Используется для управления в GUI. |пульт
"Скорость, разрешение"
Разрешение 704x576, 704x288, 352x288 (DVR), 420 TV Lines (видеокамеры)
"Особенности корпуса"
Индикаторы Power, HDD
Материал корпуса Металл (DVR), Алюминий (видеокамера)
"Конфигурация"
Внутренних отсеков 3,5 дюйма 1 (для установки одного 3.5" HDD с интерфейсом SATA)
Видеостандарты PAL
Захват Используется кодек H.264 . Возможность регистрации только нештатных ситуаций (фиксация по датчику движения), запись по расписанию, постоянная запись, запись на удаленное хранилище
"Интерфейс, разъемы и выходы"
Разъемы Видеовыход (VGA), 2 x Видеовыхода (BNC), Аудиовыход (RCA), Аудиовход (RCA), 8 x Видеовходов (BNC), 2 х USB, RS-485, 1 x RJ-45 LAN
Интерфейс USB 2.0, Fast Ethernet, RS-485 (для контроля видеокамер) |интерфейсы
Аналоговые видеовходы BNC (8 коннекторов BNC для подключения видеокамер)
Аудио вход/выход Есть/Есть
Управление Графический интерфейс + мышь или пульт д/у (входят в комплект поставки)
Функция картинка-в-картинке Поддерживается
Порты Fast Ethernet 1 порт 10/100 Мбит/сек
"Объектив"
Фокусное расстояние объектива 3.6 мм
Фокусировка Фиксированный
"Питание"
Питание От электросети
Блок питания Внешний; Входит в комплект поставки (1 Блок питания для видеорегистратора и один блок питания для четырех камер) |блок питания
Напряжение питания 12 В
"Сетевые характеристики"
Протоколы TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE
"Потребительские свойства"
Длина кабеля 18 метров (DVR -> камера)
"Совместимость"
Совместимость Поддерживаются HDD объемом до 2.0 Тб
"Прочие характеристики"
Размеры (ширина x высота x глубина) 300 x 50 x 222 мм
Вес 229 грамм (камера)
Прочее Длина кабеля видеорегистратор --> камера - 18 метров
Максимальное разрешение монитора, подключенного по VGA - 1440 x 900
Возможен просмотр видео с коммуникаторов или планшетов на базе операционных систем iOS и Android (эксклюзивное ПО Kview подходит для ПК, Mac, Android, iOS)
Доступна возможность резервирования данных (backup) на USB накопители или по сети
Рабочая температура -10 ~ 50 °C
Действительно брать комплектом дешевле?
Хороший комплект?
Можно ли найти выгоднее?
Re: Правильный ли выбор KGUARD NS801-4CW214H
Сообщение kROOT » 21 дек 2013, 19:46
красная цена такого комплекта 7500
камеры по 1 тыс и 3-4 рег
это розничная российская цена
хотя пост на рекламу смахивает
lex_zay
Сообщение lex_zay » 21 дек 2013, 20:31
kROOT писал(а):красная цена такого комплекта 7500
В 2 раза болше стоит он )))
Что бы вы по рекомендовали? и где купить?
Сообщение kROOT » 21 дек 2013, 20:59
lex_zay писал(а):В 2 раза болше стоит он )))
ищите фирмы или частников в своем городе, кто продают дешевле, авито вы помощь
ориентироваться на цены, которые я написал. вон тут пишут за 250 баксов комплект с 4я камерами, винтом и установкой уже делают
