В наличии следующее оборудование:
Видеодомофон: FE-76 Falcon Eye
Вызывная панель: FE-311 Falcon Eye
Эл.мех замок: FE-2369 Falcon Eye
Считыватель: JSB KTMn 10 / 11R
Контроллер: Z5R iLogic
Источник питания: FE-F-30/1 Falcon Eye
Вообщем суть системы понятна, но есть куча вопросов и непонятностей.
1.Подключил вызывную панель к домофону - видео вижу, а вот вызов с панели не идет.. не пойму может это так и надо))? Подскажите кто знает..
2.Подключил питание к замку с контроллера "12+" и "Замок", причем на самом замке не понятна полярность ( есть ли она там вообще) и с вызывной панели рандомно тоже 2 оставшихся провода (синий и зеленый) так же к замку - итог: при включении блока в 220 контроллер штатно пикает, замок потом щелкает и все - тишна..вызывная панель опять не реагирует..через 2 минуты бабины замка начали ооочень сильно греться - пошел характерный запах..
Считыватель пока еще даже не подключал...
Вообщем вот такая фигня..сижу грущу..не могу понять вчем дело..вроде все ок..все по схемам.
Какого черта замок начал гореть вообще не понятно..вроде полярность на нем не обозначена.
Помогите разобраться умоляю
