Чем заменить QCM-04D
Serge_S
Сообщение Serge_S » 08 янв 2014, 14:01
Сейчас стоит регистратор QCM-04D и две камеры SLC-CMFL24 к каждой камере микрофон Шорох. В принципе устраивает. Но появилась необходимость делать беккап в конце дня. Оказалось скорость архивации по лан на ноутбук не выше 25 мегабит/сек. По юсби и того меньше т.к. USB 1.0
Посоветуйте регистратор (из недорогих) который быстро скинет архив за день на USB HDD или ноутбук по лан.
Архивация по расписанию тоже не плохо. Желательно управление архивацией проводить по сети т.к. монитор к регистратору не предвидится.
Обратил внимание на DT-iDVR04170 ну или с запасом на будущее DT-iDVR04100. С какой скорость они делают архив не известно.
Спасибо.
P.S. облака не предлагать - интернет отсутствует.
Videon
Site Admin
Re: Чем заменить QCM-04D
Сообщение Videon » 08 янв 2014, 18:20
Может просто писать на юсб винт?
Serge_S
Сообщение Serge_S » 08 янв 2014, 19:11
Videon писал(а):Может просто писать на юсб винт?
А такое возможно? QCM-04D не сможет точно, пробовал. И как смотреть такие записи.
Я пробовал подключать HDD от регистратора на комп с виндой.
Винда его не видит :( даже с драйвером ext4
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 янв 2014, 19:51
Винда и не увидит. Проще всего еще один регик для просмотра взять. Будет удобно и просто.
Насколько я помню почти все сейчас на внешний винт писать умеет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 янв 2014, 20:14
Хотя чего то я уже не так уверен, что они все писать умеют на юсб винт. Но уже в двух инструкциях видел просмотр содержимого винта на компе
Сообщение Рустам » 09 янв 2014, 06:27
Serge_S писал(а):Оказалось скорость архивации по лан на ноутбук не выше 25 мегабит/сек.
Нормальная скорость, сомневаюсь что где-то значительно выше будет. Так что правильно говорят, что не в конце дня, а в течении всего дня копирование должно идти.
Serge_S
Сообщение Serge_S » 09 янв 2014, 07:31
Сеть 100 мегабит вот и хочется 70-80 ну хоть 50 было бы не плохо.
А если у рега юсби 2.0 какая скорость архивации? Кто может проверить?
И какие пишут сразу на юсби HDD?
Спасибо.
Сообщение kROOT » 09 янв 2014, 10:26
Serge_S писал(а): И какие пишут сразу на юсби HDD?
Я знаю только один такой рег, но он для IP камер, вот тема по нему http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=5930
25мбит это просто суперскорость для копирования по сети, у меня 5 минутный ролик с 1 камеры копируется 2 минуты.
Можно уменьшить число кадров в сек или ухудшить качество видео, тогда видео будет занимать меньше места. Или писать по движению, где это возможно.
Serge_S
Сообщение Serge_S » 10 янв 2014, 08:01
kROOT писал(а): 25мбит это просто суперскорость для копирования по сети, у меня 5 минутный ролик с 1 камеры копируется 2 минуты.
У меня такая скорость архивации по сети получается только после отключения в CMS просмотра изображения со ВСЕХ 4-х камер, даже если камера не подключена физически.
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2014, 08:18
Посмотрите в сторону регов с eSata, только надо что-бы его ПО читало диски на компе. Сам такие возможности не юзал поэтому конкретных моделей не подскажу.
Serge_S
Сообщение Serge_S » 10 янв 2014, 08:27
eSata поддерживает "горячую" замену или нужно каждый раз отключать регистратор?
Сообщение GenaSPB » 10 янв 2014, 08:59
Да, поддерживает.
